查看: 6970|回复: 26
[笔记本]
第一次修HP CQ511不触发
发表于 2013-8-11 23:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
   前言:这是我修电脑以来第一次独立完成修笔记本,虽然是个小问题,但是呢,我还是想发帖来纪念一下。哈哈。其实心里很高兴的!有写的不好的地方希望各位虾米们指点指点。。。
机器型号:HP  compaq 511
板    号:VV09DIS-6050A2257101-MB-A03
故    障:不触发,待机0.04
今天修了一部HP的本本,不触发,电流0.04不开机,拆开主板后,首先测量待机电压3V、5V.两个电感,实测电压为3.3v和1.8v,显然不对,正常的话应该是3.3v和5v的。所以找到电路图打开找到5v的电感L549
如图1
测量TP51125的20脚与22脚都为5V,这下心里高兴了,这就简单了,心想问题绝对是出在某个电容或者是电阻上面了,于是找到与这两个脚相连的电阻电容、这两个脚就经过两个元器件。一个电阻和一个电容,分别是R9849、C9537,测量R9849两端都为5V,而C9537的一端是5V而另一端的电压却是1.8V。这下问题就出来了,就是这个电容在作怪,这个电容就在  图2 请看
于是呢,就在费板上找了个电容换上去,在上电测电压,居然5V就真的出来,我一开始还不相信自己的眼睛,还叫同事帮我看了看,呵呵,太激动了!于是就开机。居然奇迹出现了,显了!哈哈,十分的高兴,对以后的维修之路看到了光芒。。。
后语:OK!这就是我第一次独立修好的笔记本,对于以后的维修之路,简直是光芒四射啊!!!{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
附上电路图
望各位大虾米帮忙加加分。。。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员7977950.5元2021-3-5 17:51
 会员12275380.5元2019-12-14 19:25
 会员2021780.5元2019-1-17 13:24
查看所有购买记录
CQ511_6050A2257101 VULCAIN_DIS_AX1_20081229.pdf
713.38 KB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 14下载分 +113 收起 理由
任先生 + 2 第一次我也鸡动呀
xiaorui2349092 + 10 第一次,那种喜悦和激动是无与伦比的
陈亚楠 + 5
绯色天空 + 5 赞一个!
找不到学不会 + 2 淡定
xiu120 + 5 淡定
略懂维修 + 10 赞一个! 标少 哥给你加分了哈 继续努力
baoxuediannao + 10 低调
水果族︱苹果(兔 + 10 淡定
月饼 + 30
本文由 会员754986 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-12 07:43:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自举升压电容坏了呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-12 10:26:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是值得高兴,开门红啊,系统供电故障常见,更上一层楼!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-12 01:06:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
呵呵,恭喜楼主,继续努力,虽然这种不算什么,但是那只是在高手眼里,我还是觉得楼主的运气已经好到爆棚了,第一次就能碰到这样的问题,总之,笔记本后面又让你蛋疼然后觉得坑爹的多着呢,有一个好的开始已经不错了,最后,希望楼主早日成为高手中的高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-12 12:02:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主 前途光明啊
发表于 2013-8-12 11:27:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错   这样下去有前途
发表于 2013-8-12 11:15:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
好的开始!
不过以后一定要顶住,头疼的事还多着呢!
发表于 2013-8-12 10:54:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看来是高手啊,如果是新手的话应该不会想到去维修自测升压电容的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-12 12:23:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
谢谢大家鼓励,我一定会再接再厉的,借大家的吉言啊!{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2013-8-12 12:29:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自举升压问题也是常坏的
发表于 2013-8-12 13:05:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我遇到过二修板  自举电容被拆了引起下管保护 不过最后对着电路图修好了
发表于 2013-8-12 20:37:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害啊,细心的分析也到位,不错不错,兄弟学过原理的吧!!呵
发表于 2013-8-12 22:16:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
恭喜楼主,楼主加油哦,对于新手来说这是个很不错的,我也是学笔记本维修6个月,现在师傅还是不让我动手修哦,哎
发表于 2013-8-12 22:42:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我和你一样,也是做学徒的,入行才刚好一年,我的师傅好说话,随便我瞎搞。。。他说做维修就是要多搞才能搞出经验、借你吉言吧!
发表于 2013-8-12 22:43:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
原理呢!不知道怎么说好,我应该是算学过原理吧,我的原理也是我师傅教我的。。。
发表于 2013-8-14 13:35:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
呵呵   阿标现在越来越厉害了哈  都是伟哥教导有方  恭喜恭喜
发表于 2013-8-14 15:41:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
1006523463 发表于 2013-8-12 07:13
楼主 芯片 旁边的两个  MOS管应该是  轮流 导通方式吧 有 3VPCU  才能 转换出 5VPCU吗
兄弟你等级真高,下载分真多,但从你的回复来看,你就是一个会拆装机,会做桥的吧。我都怀疑你是不是一个维修人员,我看你的下载次真少啊。也没看你过发维修贴啊?你真菜啊,去学习一下再来回复吧
发表于 2013-8-14 15:44:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
nomonoso 发表于 2013-8-12 22:16
恭喜楼主,楼主加油哦,对于新手来说这是个很不错的,我也是学笔记本维修6个月,现在师傅还是不让我动手修哦 ...
你要跟你老大商量一下,机了你先测一下先,让你认为故障在哪里?不要动烙铁,然后再给你老大修,你在边上看。这样就会进步的。如果是我,你没把握我也不会让你乱动的,万一让你动报废了杂搞,现在维修生意本来就不行。
发表于 2013-8-14 22:45:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
xiu120 发表于 2013-8-14 15:44
你要跟你老大商量一下,机了你先测一下先,让你认为故障在哪里?不要动烙铁,然后再给你老大修,你在边上 ...
多谢前辈指点,跟师傅学修笔记本,学的不仅是技术,还有为人处事,交际很多方面的,要在这个社会混……
发表于 2013-8-15 09:28:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
5V电感上测出1.8V ,为啥在20脚可以测出5V ,求维友帮解答下了。
