查看: 8185|回复: 28
R467进系统就 断电,CMOS 和PE 里面都正常。
发表于 2013-8-11 17:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R467进系统就 断电,CMOS 和PE 里面都正常。  在论坛里找了下,三星的 R467 进系统断电的问题大家貌似都有碰到,有的朋友说是CPU 背面座子下面的NEC 电容坏了, 我是找到了,不过怎么换啊,这个电容外面的塑料的,风枪一吹就化掉了。     风枪要是过度吹的话 CPU 座子会不会给吹烂了
发表于 2013-8-11 17:55:37 | 只看该作者 �
你要是想换一样的就用BGA焊下来,再用bga焊上;要是换330的电容就直接用风枪跟电烙铁搞下来再换330的电容;cpu座子一般没事的
发表于 2013-8-11 18:08:19 | 只看该作者 �
用风枪加烙铁 暴力拆下来 再还个新的电容上去.或者加上6个330电容
发表于 2013-8-11 18:10:26 | 只看该作者 �
我一般都是用镊子慢慢的撬它  弄了好几个了 就是暴力拆
发表于 2013-8-11 18:28:33 | 只看该作者 �
风枪镊子把上面全部撬掉  你会看见有焊盘,哪几个330电容 焊上去就行啦。 主意正负极
发表于 2013-8-11 18:32:15 | 只看该作者 �
只要注意好就不会了
发表于 2013-8-11 18:35:37 | 只看该作者 �
BGA焊这个 小心CPU直接虚焊。。  建议LZ风枪一点一点慢慢吹掉
发表于 2013-8-11 18:41:07 | 只看该作者 �
我前几天搞一个  呵呵 风枪 + 烙铁 暴力+柔力   并了4个330的就搞定了
建议并6个330的
发表于 2013-8-11 19:02:59 | 只看该作者 �
这个简单,一般手工都可以换,先用斜口钳暴力夹,再用烙铁加焊油清理干净,用手术刀刮出地上锡用330电解电容6个焊上。
发表于 2013-8-11 19:07:00 | 只看该作者 �
同意9楼,我也是这么搞的。
发表于 2013-8-11 19:13:09 | 只看该作者 �
直接用刀吧  很快的 安全
发表于 2013-8-11 19:40:45 | 只看该作者 �
风枪+烙铁,慢慢来好易弄的
发表于 2013-8-11 19:58:04 | 只看该作者 �
欢4个就可以。。。。
发表于 2013-8-11 20:42:35 | 只看该作者 �
zhoudacheng 发表于 2013-8-11 19:02
这个简单,一般手工都可以换,先用斜口钳暴力夹,再用烙铁加焊油清理干净,用手术刀刮出地上锡用330电解电容 ...
三星板上中间的不是地的。不能刮
发表于 2013-8-11 20:48:28 | 只看该作者 �
恩 这个芯片是管什么用的?我有一台是CPU 没有供电?
发表于 2013-8-11 20:48:39 | 只看该作者 �
风枪不行,就用 烙铁。{:soso_e112:}
发表于 2013-8-11 20:49:18 | 只看该作者 �
暴力拆下,并6个330就可以啦,这样的问题我怎很少遇到啊
发表于 2013-8-11 21:11:05 | 只看该作者 �
为什么要6个330,不是4个就行吗??
发表于 2013-8-11 21:54:26 | 只看该作者 �
用斜口钳夹掉,然后找6个330电容焊接上去  注意正负极
发表于 2013-8-11 22:02:56 | 只看该作者 �
吹烂就是。用几个330的代替就可以
