楼主: 维修大新手
R467进系统就 断电,CMOS 和PE 里面都正常。
发表于 2013-8-11 22:20:28 | 只看该作者 �
我今天还搞了一个。
那个可以直接用斜口钳从任一个角上剪开一个小口子,然后一点一点把外壳去掉。里面就露出脚一来了,然后半电容上去就OK。
发表于 2013-8-12 10:28:51 | 只看该作者 �
哪有那么容易吹坏  我都吹了好几个来了
发表于 2013-8-12 10:33:36 | 只看该作者 �
维修的一般都是胆大心细的  没事的时候也可以暴力的 大胆去做吧 我们精神上支持你的
发表于 2013-8-12 11:02:00 | 只看该作者 �
他们说的那个大电容在哪我没看到
发表于 2013-8-12 12:18:29 | 只看该作者 �
用疯抢吹 镊子撬下来就可以了
发表于 2013-8-20 10:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-20 10:19:27 | 只看该作者 �
16760238 发表于 2013-8-11 22:02
吹烂就是。用几个330的代替就可以
谢谢,已经弄好了,大神们辛苦了
发表于 2013-8-20 11:44:58 | 只看该作者 �
我一般是加两个330的电容在空焊盘上,就OK了
发表于 2013-8-20 12:12:03 | 只看该作者 �
本人一般用烙铁加镊子    也是暴力的奥    用6个330       要换原装的话   接线
