查看: 3181|回复: 15
联想 X100E 电流0.9 不显示 附图子
发表于 2013-8-11 15:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了 一台        请大家帮忙
电流 0.88--0.9  跳不显示        我也刷BIOS   还是  不亮
chinafix.com.cn迅维网_联想X100E.pdf
1.14 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-8-11 15:32:13 | 只看该作者 �
bios版本刷地点看下 这种小本一般是bios  这机子好像是amd的看下北桥
发表于 2013-8-11 16:03:08 | 只看该作者 �
扫下北桥。。这通病了喔~!先北后BIOS。。。
发表于 2013-8-11 16:33:35 | 只看该作者 �
北桥,BOIS
发表于 2013-8-11 16:58:27 | 只看该作者 �
先尝试用热风枪加焊北桥看看有无效果,再到官方刷BIOS嘛
发表于 2013-8-11 17:00:14 | 只看该作者 �
我也有这机器,0.6来回跳,不显示
发表于 2013-8-11 18:49:04 | 只看该作者 �
我也有一台0.9来回显,那个搞定的分享一下啊。
发表于 2013-8-11 20:40:00 | 只看该作者 �
BIOS   刷了   没用         我用风枪吹了北桥     没用
发表于 2013-8-11 20:51:36 | 只看该作者 �
大哥,你刷的是官网的bios吗
发表于 2013-8-11 21:28:37 | 只看该作者 �
也试了     官方的     和在迅维下的   都试了
发表于 2013-8-11 21:29:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-12 14:22:54 | 只看该作者 �
是集显的吗? 如果实在没法了就外接试下
发表于 2013-8-12 14:26:00 | 只看该作者 �
看看跑马  如果卡在24的话 建议换南桥!南桥问题好像是通病了  先加焊下 或许会有意想不到的结果哦!
发表于 2013-8-12 14:49:10 | 只看该作者 �
者款机器应该是挺新的机器吧,放到烤箱里,先烤烤板
发表于 2013-8-12 15:04:52 | 只看该作者 �
这种机子北桥坏的多。
发表于 2013-8-12 15:08:44 | 只看该作者 �
这个北桥问题蛮多的,加焊不行就换一个北桥,供电时钟复位都是要查,按时序来修吧!
