查看: 1741|回复: 7
跑00的维修
发表于 2008-9-22 16:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两块同样的845主板跑00代码,求维修思路。
发表于 2008-9-22 16:57:20 | 只看该作者 �
是一开机就是OO吗
发表于 2008-9-22 17:03:48 | 只看该作者 �
你要看是不是一开机就是00,还是说跑一段后是00,如果是开机就这样说明cpu寻址到bios没到位,检查一下cs片选信号,有没有跳变。
发表于 2008-9-22 17:05:15 | 只看该作者 �
跑数跑到00是不过cpu
一开机跑00者故障不明
发表于 2008-9-22 18:44:11 | 只看该作者 �
先放电试下............再供电,时钟,复位
[ 本帖最后由 野牛 于 2008-9-22 18:45 编辑 ]
发表于 2008-9-22 20:47:59 | 只看该作者 �
00是CPU不工作,现在主板有电吗?
发表于 2008-9-23 11:07:33 | 只看该作者 �
片选信号?什么时代的板子了,还有片选信号?
发表于 2008-9-24 21:31:18 | 只看该作者 �
00FF吧?首先考虑下CPU部分
