查看: 6403|回复: 7
求助换电脑主板电解电容用50元以下的普通铬铁还是用防静电的恒温铬铁,有什么不同吗
发表于 2013-8-10 20:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结束时间: 2013-9-9 20:37
正方观点 (2)
主板换电容两个都可以用,普通的铬铁方法是断电使用,带在身边方便可以外出
反方观点 (8)
必需用防静电(例如936),因为那样安全
辩手:2 ( 加入 )
辩手:1 ( 加入 )
发表于 2013-8-10 20:54:41 | 只看该作者 �
我了个深深的去 一个破烙铁也值得讨论
回复
发表于 2013-8-10 21:06:17 | 只看该作者 �
现在的主板普通的跟本不行啊,最好用无铅的焊台。
回复
发表于 2013-8-10 21:18:52 | 只看该作者 �
一般用 的203h就可以的比较好用  实在点
回复
发表于 2013-8-14 22:04:16 | 只看该作者 �
主板换电容我换过N块,全是一般的烙铁,不过,功率要选好,开始我用的是35W,不太行,很勉强,焊点也不漂亮,后来我用50W的内热式,一换一个的好。
回复
发表于 2013-8-15 18:17:14 | 只看该作者 �
一般电烙铁做好接地就可以
回复
发表于 2013-8-24 12:29:20 | 只看该作者 �
最好备两个恒温的放在家里 一个外出维修的时候带上
回复
发表于 2013-8-24 15:13:45 | 只看该作者 �
你还加热后断电使用,你试试!
回复
