查看: 6323|回复: 23
雷击 航嘉BS--2006 不触发,绿线 紫线均无待机电压,大电容电压在155V
发表于 2013-8-10 17:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DM311   2脚是3V 5脚是10---18V      求指点
发表于 2013-8-10 20:12:27 | 只看该作者 �
DM311的工作电压没有达到,1脚是地  2脚供电8-12V  5脚要330V  如果大电容155V不正常哦,大电容一般在330V电压上,查一下电源初级电路。。
发表于 2013-8-10 20:29:40 | 只看该作者 �
没经验啊!能给说的详细些吗!
发表于 2013-8-10 20:37:07 | 只看该作者 �
把大电容的全桥换了 不行再查前级的元件和开关管挂没有!
发表于 2013-8-10 20:46:24 | 只看该作者 �
直接更换DM311   5.1V稳压管   他说的是一个电容是155V,那就正常着呢。
发表于 2013-8-10 20:47:35 | 只看该作者 �
在整流桥后面,有明显的线路走线方向,找到管子百度找PDF慢慢来不急又不是什么大问题
发表于 2013-8-10 21:07:26 | 只看该作者 �
电源好电源雷击烧电熔的得多
发表于 2013-8-10 21:12:55 | 只看该作者 �
两个电容全是155V
发表于 2013-8-10 21:29:07 | 只看该作者 �
我明白了! 原来是2个加起来是300V  嘻嘻
发表于 2013-8-10 22:20:17 | 只看该作者 �
是的,2个加起来是300V 左右,单个150左右,  直接更换DM311   5.1V稳压管  就OK,修了很多雷击的这个电源了。
发表于 2013-8-10 22:23:13 | 只看该作者 �
发表了个帖子,里面带了一点 点 点 粗话,一直没有通过 哎,
发表于 2013-8-10 22:25:52 | 只看该作者 �
shangluohuake 发表于 2013-8-10 22:20
是的,2个加起来是300V 左右,单个150左右,  直接更换DM311   5.1V稳压管  就OK,修了很多雷击的这个电源了 ...
5.1V稳压管 是不是开关管?
发表于 2013-8-10 22:30:20 | 只看该作者 �
换DM311吧,辅助电路就这一个芯片,我修过很多都是这芯片坏了!换了就好!
发表于 2013-8-10 22:30:30 | 只看该作者 �
透明的 稳压二极管  在DM311旁边 ,你测以下估计已经击穿了
发表于 2013-8-10 23:03:34 | 只看该作者 �
抢个位置来学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sw1238845 -5 严禁灌水
发表于 2013-8-11 07:28:49 | 只看该作者 �
阳光绿茶 发表于 2013-8-10 22:25
5.1V稳压管 是不是开关管?
你连稳压管与开关管都分不清,还是别修了。
发表于 2013-8-11 07:41:54 | 只看该作者 �
如果楼主不太懂的话,建议不要修了,换一个电源算了,那样安全一点。小心炸到自己哦。
发表于 2013-8-11 15:30:06 | 只看该作者 �
5.1V稳压二极管
楼主的精神可佳,但修电源真有一定的危险,还要有相关的电子电路常识。望楼主注意安全,认真查找问题所在,早日修复这个电源。。。  详情 回复 发表于 2013-8-11 20:43
发表于 2013-8-11 20:32:58 | 只看该作者 �
假如这样就放弃,不如我死去好!
如果实在分不清楚,就拍照下来再发图片让大家帮忙看一下就好!  发表于 2013-8-11 21:02
发表于 2013-8-11 20:43:01 | 只看该作者 �
