查看: 3615|回复: 3
熟悉苹果笔记本的请进来
发表于 2013-8-10 13:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台A1286的I7  15寸本,板子是K91.按开关无反应,绿灯亮,中间检修过程不细说了,查出来就是BATLOW无电压.
重点来了.
我把PM_BATLOW_L直接短接3.3V,不能开机,电流稍偏大,0.07,南桥微热.
后又改把SMC_BATLOW_L短接3.3V,能正常开机,正常使用.
但是
有个问题,不能插电池了,电池和充电器同时插上,开机2-3秒,自动断电,量3.3V_S5没有了.不知道是不是电池坏了,电池两端电压只有0.4V
有几个疑问:
1,苹果电池是不是和别电池不一样,两端电压只有0.4V能说明是它坏了吗?因为我之前修过一台,电池电压也是只有零点几伏,但是电充满还是正常的.
2,电池没坏的话,改SMC_BATLOW_L到高电平在K91的板子上是不是行不通?有没有人也碰到过这种问题?
发表于 2013-8-10 17:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
经本人深度观察   阿拉伯人 是干上咱们论坛的晓明了,呵呵  晓明出现的地方  阿拉伯人必出现。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 16:19:41 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
小明你是万事通啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-19 14:45:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
BATLOW信号为低时,禁止机器唤醒,不装电池是一定要为高电平,装电池就不知道啦。此信号解释为使用时为EC发给南桥或PCH ,不使用时必须3.3v上拉。我就知道这么多
