查看: 2825|回复: 6
断电,重启
发表于 2013-8-10 11:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想主板 IH57M ,CPU:1156针,3代内存,双桥合一:82H57
故障:触发后有跑码——13后反复断电重启
操作:换过CPU,内存,量内存供电、时钟、复位均正常,其它供电正常。
请教大虾们解释解释、、、
找不到BIOS资料
请问强行加电各组复位会出吗?(短接13、14脚,不让它断电)
发表于 2013-8-10 12:17:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13  有很多主板是I/O问题。建议还是先刷个bios.
发表于 2013-8-10 12:46:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修过富士康的主板也是反复重启,把网卡弄掉就好 了
发表于 2013-8-10 13:36:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-8-10 13:37:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
网卡是已经烧了,早给拆了、、、
发表于 2013-8-10 13:38:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
在本网址发帖,看看哪位有提供一下BIOS资料!
发表于 2013-8-10 15:31:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
快来人围观啊,救命的板。。。
