查看: 6370|回复: 23
梅捷 SY-A78M3-RL 掉电重启
发表于 2013-8-10 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
20下载分
这个板子在使用一段时间久重启,有时候重启了还时候不跑码。正常使用的CPU供电是1.2V  重启的时候瞬间变成1.0v  CPU是芯片是RT8855和RT9619A  这两个芯片都换了还是 不行,查了EN,是3.3v  线路跟6312差不多。 一个102和103电阻,在一个702小场馆还有一个三极管子。 这些都换了,使用的时间比较久一些,可是还是会重启。!!!{:soso_e101:}{:soso_e118:}
发表于 2013-8-10 14:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说清楚点,重启时间是一致还是不固定?开机到重启时间是多久
重启时间不一致,不定时  详情 回复 发表于 2013-8-11 11:40
回复
发表于 2013-8-10 14:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重启的时候不跑码,复位灯有没有亮?供电,时钟都正常吗?
有时候就会不跑码,而却CPU没供电,我已经查了,还需要查什么呢  详情 回复 发表于 2013-8-11 11:41
回复
发表于 2013-8-10 15:09:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
梅毒的板子是CPU供电坏的 北桥 南桥坏    大多
回复
发表于 2013-8-11 11:40:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复
发表于 2013-8-11 11:41:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复
发表于 2013-8-11 11:43:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
帖子沉沦了!!!!!!!!!!!!!!{:4_107:}
回复
发表于 2013-8-11 11:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在不跑马的时候压一压CPU座子看跑不跑··或是压北桥··不过按你说的现象CPU座子空焊的可能性会大一些,你按我说的方法试一下
是AMD的,  详情 回复 发表于 2013-8-11 12:48
回复
发表于 2013-8-11 12:48:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
jingsanxw 发表于 2013-8-11 11:52
在不跑马的时候压一压CPU座子看跑不跑··或是压北桥··不过按你说的现象CPU座子空焊的可能性会大一些, ...
  是AMD的,
AMD的内存供电不正常是要引起掉电的。  详情 回复 发表于 2013-8-11 14:04
回复
发表于 2013-8-11 13:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
亲.现在有结果了吗?
在试机子,等明天才有结果呢  详情 回复 发表于 2013-8-11 13:51
回复
发表于 2013-8-11 13:51:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
jingsanxw 发表于 2013-8-11 13:19
亲.现在有结果了吗?
在试机子,等明天才有结果呢
回复
发表于 2013-8-11 14:01:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
把内存IC及MOS管换了试试。我刚遇到杰微JWC61M板子,测所有供电都”认为“正常,但开机未跑码就掉电。想到掉电之前出现过时能开机又时不能开机,也出现过开机后不到半小时就花屏,重点放在内存上,反复测内存供电,发现第一放触发1.92v,接着第二次触发是1.98v,第三次2.02v,感觉不对,用手摸MOS管发烫,试着把W83321G和两MOS管换了,正常开机,运行3小时未再出问题。
唉,穷,没”波波“,修起来难度大。”地方“小,业务量达不到有”台“有”波“的条件。
恩,我再查查!!!  详情 回复 发表于 2013-8-11 18:20
回复
发表于 2013-8-11 14:04:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
AMD的内存供电不正常是要引起掉电的。我前面回复就是AMD的。
回复
发表于 2013-8-11 14:38:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
首先要确定你的电源一定是好的,因为我遇到过电源不良,待机电压+5VSB有时只有3V左右。CPU供电降低时查各供电有没有变化,有没有PG信号。这种情况大多是IC和场管不良、桥子座子虚了。最好的方法是对比,对比不了就烧。
电源这个一定是好的,不会犯这个错误  详情 回复 发表于 2013-8-11 18:20
回复
发表于 2013-8-11 18:20:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
`小K 发表于 2013-8-11 14:38
首先要确定你的电源一定是好的,因为我遇到过电源不良,待机电压+5VSB有时只有3V左右。CPU供电降低时查各供 ...
电源这个一定是好的,不会犯这个错误
回复
发表于 2013-8-11 18:20:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
资安通 发表于 2013-8-11 14:01
把内存IC及MOS管换了试试。我刚遇到杰微JWC61M板子,测所有供电都”认为“正常,但开机未跑码就掉电。想到掉 ...
恩,我再查查!!!
回复
发表于 2013-8-11 18:22:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在主板不好修啊
回复
发表于 2013-8-12 15:20:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换cpu了么 AMD的cpu容易坏 压北桥
回复
发表于 2013-8-12 17:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
助楼主能修好喔
谢谢  详情 回复 发表于 2013-8-12 17:29
回复
发表于 2013-8-12 17:29:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
vccvcc 发表于 2013-8-12 17:04
助楼主能修好喔
谢谢
回复
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
