查看: 371|回复: 4
请问我这个是5.5.21还是5.
发表于 2024-5-8 09:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问我这个是5.5.21还是5.5.2.5啊?我想买个转type-C的头,不知道选哪个。
发表于 2024-5-8 21:21:13 | 只看该作者 �
目测是2.5的  但是这种都是2.1-2.5兼容的,里面有个U形的铜针,有弹性,如果2.1的卡座接触不上,用尖头镊子或针挑一下就接触上了。
这种不适合过大电流。如果你要过大电流不建议用转接头。
发表于 2024-5-9 00:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5.5x2.1。
发表于 2024-5-14 13:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢两位大哥
发表于 2024-5-22 23:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可能需要
