查看: 2495|回复: 11
联想B450暗屏奇怪问题
发表于 2013-8-10 10:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450
查 查13脚有3.3V  14脚无电压,18脚有19V
查14脚电压是从EC的62脚发出的
EC62脚无电压,我把13脚14相连屏亮了,但是键盘用不了,郁闷了
谢谢大家的回答。刷BIOS搞定,到此修复嘻嘻
发表于 2013-8-10 10:25:54 | 只看该作者 �
EC坏了吧?换个试试诶
发表于 2013-8-10 10:26:13 | 只看该作者 �
键盘是好的,EC我换过了,故障依旧
发表于 2013-8-10 11:12:39 | 只看该作者 �
这个信号是自定义脚位,刷个BIOS看一下吧
发表于 2013-8-10 11:27:52 | 只看该作者 �
13 14不相连键盘可以用吗?
发表于 2013-8-10 11:29:40 | 只看该作者 �
断开13,,14脚,外接看看键盘能不能用。
发表于 2013-8-10 11:33:46 | 只看该作者 �
你确定下  不连1314脚   键盘是否正常使用          换个EC试试
发表于 2013-8-10 11:49:17 | 只看该作者 �
这货应该是通病把,以前好想也搞过
发表于 2013-8-10 12:22:23 | 只看该作者 �
换ec吧  应该有问题了
发表于 2013-8-10 12:32:42 | 只看该作者 �
意想不到哦,可能是亮度控制程序部分有问题
发表于 2013-8-10 12:45:33 | 只看该作者 �
这个机子BIOS坏也算是通病吧!
发表于 2013-8-10 14:02:57 | 只看该作者 �
这个问题确实是通病。
