查看: 2452|回复: 8
宏基不触发进水机子待机芯片一个脚断线了腐蚀了飞线后故障依旧!版号LA-4201P
发表于 2013-8-9 23:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ISL_6237B+有18.5V电压
VIN有电压VCC无电压
还需要查那个脚的电压查出来不正常怎么检修?
高手请给点指示!
发表于 2013-8-9 23:52:42 | 只看该作者 �
明天拿到桌信就OK
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
wt求问 -10 严禁灌水
德克蓄电池 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-9 23:57:38 | 只看该作者 �
图纸有一份要不要发给哥们帮帮忙?6脚腐蚀了。。飞线不回去了。但是待机正常就是3  5vSB不出来
发表于 2013-8-9 23:59:27 | 只看该作者 �
ACER_4930_LA-4201P_JAL90.pdf (1.22 MB, 下载次数: 36)
发表于 2013-8-10 03:52:18 | 只看该作者 �
意外收获图纸一份 谢谢
发表于 2013-8-10 08:03:17 | 只看该作者 �
第四脚的EN LDO应该有电压才对的。
发表于 2013-8-10 10:43:10 | 只看该作者 �
根据IC的工作条件找,供电,EN LDO 什么REF  在三V5V的开启,你看下一个一个找,如果有EN就查一下LDO 什么REF 看有没有电压,如果没有对下地有没有短路,我昨天就修好一台,REF对地短路了。
发表于 2013-8-10 13:22:58 | 只看该作者 �
这个芯片供电正常后,会出基准电压,正常后,会开启3、5V,按照来查就行了
发表于 2013-8-11 23:55:34 | 只看该作者 �
谢谢各位。那个VIN电压19V公共点电压已经到了。但是3脚VCC没有电压。。VCC哪里来的?是芯片内部产生的?所以怀疑芯片坏了。。。3脚VCC没有那肯定其他都不出来啦。。是吧?
