ZXCVWtest
查看: 4586|回复: 12
如果使用防静电台垫,裸板放上面会不会短路啊?
发表于 2013-8-9 22:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
防静电台垫既然会泄放静电,应该也是导体,这样的话我把裸板放到上面测量或者通电测试,会不会短路呢?没用过这东西,希望朋友们用过的解答一下
发表于 2013-8-9 23:31:07 | 只看该作者 �
不会的!我经常落班放上满通电 !只要你防静电台垫上面没放导体!
不导电的话,静电是怎么送走的呢?不好理解。 不过既然哥们说了,我就买一块用上。 对了,如果风枪吹的话,垫子会不会烧糊?  详情 回复 发表于 2013-8-10 07:43
发表于 2013-8-10 07:43:51 | 只看该作者 �
对了,如果风枪吹的话,垫子会不会烧糊?
至于静电是怎么送走了,我也不大清楚!但是用热风枪吹 温度高了会起泡,会糊  详情 回复 发表于 2013-8-10 20:54
它的作用就是防静电的,又不是耐高温的,肯定不能用风枪在上面吹  详情 回复 发表于 2013-8-10 09:44
发表于 2013-8-10 09:17:40 | 只看该作者 �
这么高贵的东西 我没有 不知道 到时候楼主可得附图让俺们瞧瞧呀
发表于 2013-8-10 09:23:20 | 只看该作者 �
防静电垫是有一定有导电性,但不像金属导体,一般裸板放在上面通电问题不大,经常这么用,但最好垫上张纸啊什么的,
风枪在上面吹是不行的,很快就给吹坏了,尽管不是马上吹糊
发表于 2013-8-10 09:44:32 | 只看该作者 �
对了,如果风枪吹的 ...
发表于 2013-8-10 11:54:02 | 只看该作者 �
用风枪在上面吹的话,可以吹出一个大泡。我上次吹过
发表于 2013-8-10 20:54:37 | 只看该作者 �
对了,如果风枪吹的 ...
如此说来就有利有弊了,风枪可是常客啊,难道还要垫上点别的东西吹?  详情 回复 发表于 2013-8-10 21:32
发表于 2013-8-10 21:32:03 | 只看该作者 �
电路板放在上班吹芯片没关系 只要不直接那热风枪对着他吹!  详情 回复 发表于 2013-8-10 21:38
发表于 2013-8-10 21:38:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 22:40:16 | 只看该作者 �
说明中只是瞬间防380度高温,直接对着吹肯定起泡
发表于 2013-8-10 22:55:44 | 只看该作者 �
很PP的泡泡一个,还有烤肉味
发表于 2013-8-11 23:01:15 | 只看该作者 �
防静电台布并非导体,只是其中参杂有石墨类的导电物质,普通万用表是测不出其电阻的。使用时也需良好接地。
