查看: 2354|回复: 2
f81se
发表于 2013-8-9 22:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到同行华硕F81SE 主板一块  问题是不触发   主板进过水  有掉件  掉件为R3404
不上没起作用  仔细一下是电源等的一个电阻
后来发现IO旁边有短线  果断看点位图  JP9100附近有短线
迅速补线  加电测试OK
可以电亮
发表于 2013-8-9 22:35:47 | 只看该作者 �
太简单了吧,太白看着有点费劲
发表于 2013-8-9 22:41:59 | 只看该作者 �
给你总结下,进水的机子一定要注意掉件,断线,腐蚀导致电阻变大、电容短路等。。。
