查看: 1873|回复: 0
主板维修集锦 二
发表于 2013-8-9 19:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
9.MS-7021(KT600)主板跑FF维修一例
  一块7021的板,KT600的北桥,8237的南桥,接到手时是跑FF,CPU的主供电,频率,复位都正常,各个测试点的电压也正常,北桥到CPU座间无有短路和开路。几乎可以说一切工作的条件都满足了,一般来说,这种板无外乎几个毛病,BIOS坏,北桥空焊,83697坏。南桥坏,可是这些故障点都查过。没有故障。于是再仔细的目测一下这片主板,终于功夫不负有心人,在N分钟的凝视中,发现在MS-7的散热片下,发现有一颗位置号为R115的102电阻被磕掉了。补上这颗电阻后,此板OK,后来查电路图。发现这个电阻是MS-7发出的VID_SEN信号与地联接的而这条线路是为CPU通过一颗351小场管提供VCCA_PLL信号的。这个信号不正常,导致CPU不工作。
10.KT600主板死机修复一例
  此板原来为BIOS资料出错,重新FLASHBIOS后交到测试处测试,结果被打回来,故障为进系统后运行3D当机。后来发现不仅仅是运行3D会当机,有时刚刚进系统就会当机。察看CPU的供电正常,周围滤波电容也无损坏,于是在当机时量测各个主要电压。内存的供电,以及参考电压都正常,量Q40上的VDDQ电压的时候,发现电压变为3V左右,而正常值为1.5V左右,明显不对,更换这个45N02,重新开机后量测电压,变为正常的1.5V左右,本以为正常了,可是进入系统后运行3D仍然当机,这个时候量VDDQ电压又变为了3V左右,于是判断故障点在此。起先怀疑是给Q40提供反馈电压的MS-7不良,更换后无效,后来发现,刚刚起机的时候,电压是正常的,而当跑过显卡后,VDDQ电压就一下子升高,变为3V,于是怀疑故障出在VDDQ的相关线路上,于是查看所有VDDQ的相关线路,量测Q35的时候,发现此702管G极的二极体值与好板相比,低200多,于是查看G极的相关线路,发现这是一个AGP8XDET_GC#信号,而此信号连接着Q33的G极,怀疑Q33损坏,导致Q35工作不正常,更换Q35后,VDDQ电压恢复正常,进入系统后运行3D一切OK!
Q33,Q35是判断VGA工作状态为4X还是8X的一个电路,Q35的S极为AGP提供VREF_CG信号,而Q35的D极为VDDQ电压,这组电路出错,导致在检测VGA后AGP8XDET_GC#不正常,使VDDQ电压升高为3V,VGA和NB在不正常电压下工作当然会当。
11.MS-7021(KT600)主板跑FF维修一例
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 鼓励发帖!
