查看: 2228|回复: 9
华擎775vm800 求大神看下,谢谢
发表于 2013-8-9 16:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
华擎775vm800  内存旁边 Q2243 管9916H MOS坏 RN2592排阻烧黑,请问那地方应该上多大的排阻?
发表于 2013-8-9 16:05:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个一看就知是0欧排阻
发表于 2013-8-9 16:07:59 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
最好来个主板图片谢谢
发表于 2013-8-9 16:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看不清楚!
发表于 2013-8-9 16:24:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先找个大的代换吗
发表于 2013-8-9 16:46:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
O欧排阻  换个试试
发表于 2013-8-9 17:00:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是0欧排阻,最好是找到图纸看看。
发表于 2013-8-9 17:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接就可以了·· 就是个保险排阻··
发表于 2013-8-9 17:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-8-9 17:43:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1006523463 发表于 2013-8-9 17:33
你这里的短接指的是直接将保险电阻的两端 通过飞线连接吧 短接再烧保险的话一般 要断开 烧坏的 保险 进行 ...
用个半年还是可以的吧·  坏了 客户又掏钱   何乐而不为··
其它的管不了那么多
