查看: 9438|回复: 21
戴尔 N4010 4声报警是什么原因?
发表于 2013-8-9 10:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 就叫4声,接着继续。  没接屏
发表于 2013-8-9 11:23:09 | 只看该作者 �
网上说是内存读取失败,我测试 1.5V是正常的啊。。 南桥我也吹过。。。。
发表于 2013-8-9 11:35:57 | 只看该作者 �
还吹南桥,北桥问题
发表于 2013-8-9 11:45:02 | 只看该作者 �
bios刷下
发表于 2013-8-9 11:52:51 | 只看该作者 �
干北桥!!
发表于 2013-8-9 11:58:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-9 11:59:13 | 只看该作者 �
海龙科技在线 发表于 2013-8-9 11:52
干北桥!!
现在取掉了。。手里好像没这型号的  HM57
这个机器看要毁在你手上了,HM57是南桥  详情 回复 发表于 2013-8-9 12:58
发表于 2013-8-9 12:32:49 | 只看该作者 �
HM57有虚焊的吗?
发表于 2013-8-9 12:33:41 | 只看该作者 �
先换CPU、内存试试,不行再刷BIOS,焊北桥
发表于 2013-8-9 12:58:19 | 只看该作者 �
我感觉也是,有可能要扩大故障了  详情 回复 发表于 2013-8-9 13:54
发表于 2013-8-9 13:54:00 | 只看该作者 �
我感觉也是,有可能要扩大故障了
发表于 2013-8-9 15:16:08 | 只看该作者 �
缺电压啊···········
发表于 2013-8-9 18:14:22 | 只看该作者 �
deane121 发表于 2013-8-9 13:54
我感觉也是,有可能要扩大故障了
北桥从做过还是一样, 显卡吹过   bios刷过,还是一样
发表于 2013-8-9 18:23:39 | 只看该作者 �
北桥是跟南桥集成一起的  还是 跟显卡??
发表于 2013-8-9 18:24:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS 再接下屏  有的DELL屏报警   电流到多少呀
发表于 2013-8-9 18:29:14 | 只看该作者 �
1.3几  bios刷了,,显卡我也吹动了 还是不行
发表于 2013-8-9 18:30:36 | 只看该作者 �
戴尔报警4声 是未读到内存
发表于 2013-8-9 18:30:46 | 只看该作者 �
是不是看电流应该显示了  电流也有三次跳变吗
发表于 2013-8-18 16:12:31 | 只看该作者 �
楼主解决了没,这种问题挺多的。
发表于 2013-8-18 16:22:51 | 只看该作者 �
hm57 问题啊。。。我修到了。。订了 芯片。。
