查看: 5260|回复: 22
关于IBM T43 X300独显 自动掉电的维修
发表于 2013-8-8 21:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上内存没事 但机子是黑屏的,CPU风扇一直可以转,加上1G内存每次进刚进完系统大约在41秒时准掉电,试过N次都这样,加不加电池都一样,此机之前的故障为开机停止在IBM LOGO处,参照网上在A27脚飞线至南桥最左上角解决,由于指纹不好用,又拆机重新插拔键盘接口,还是不能用,装机时最后多出个螺丝,又在开着机时侧着拧螺丝,拧着拧着忽然掉电了,就这样,每次开机到41秒就掉电,求解决……
机子型号:T43 2668 44U  配置为:1.86 1G 160G X300 COMBO     X宝有100多的主板卖 实在修不好这个主板就想买一块下来换了 如果真要买 独显还是集显好呢? 集显会有南桥的通病么?
发表于 2013-8-8 22:00:48 | 只看该作者 �
南桥加焊下呗,或许还有别的点虚焊呢
发表于 2013-8-8 22:09:38 | 只看该作者 �
你读卡器下面的绝缘纸垫了没
发表于 2013-8-8 22:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 22:12:19 | 只看该作者 �
飘逸使者 发表于 2013-8-8 22:00
南桥加焊下呗,或许还有别的点虚焊呢
无风枪 俺是业余的 呵呵 烙铁可以加焊不?
发表于 2013-8-8 22:13:28 | 只看该作者 �
wuaook 发表于 2013-8-8 22:09
你读卡器下面的绝缘纸垫了没
这个还真没注意 有神马用的? 感觉板子没什么大问题 之前还用着好好的 就是那次在开着机时加了个螺丝 顶了一下主板好像 就断电了 就出现这样的故障了
你都这么说了,那还不拆下板子好好看看是不是哪里顶到了  详情 回复 发表于 2013-8-8 22:17
发表于 2013-8-8 22:17:53 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2013-8-8 22:13
这个还真没注意 有神马用的? 感觉板子没什么大问题 之前还用着好好的 就是那次在开着机时加了个螺丝 顶了 ...
发表于 2013-8-8 22:18:39 | 只看该作者 �
准时掉电的话,建议刷BIOS试试
发表于 2013-8-8 22:32:32 | 只看该作者 �
现在彻底拆开了 是介于南桥和硬盘中间的一个部位 看了下 好像哪也没顶到 也仔细观察了板子正反面所有的地方 好像也没看出哪不正常 这下无处着手了
发表于 2013-8-8 22:33:25 | 只看该作者 �
暮兮 发表于 2013-8-8 22:18
准时掉电的话,建议刷BIOS试试
没机会刷了 进PE都是41秒掉电 用秒表每次都计算过了 41秒时准掉 进BIOS不动也41秒掉
拆下来用编程器刷BIOS .不过我感觉你拧螺丝时一定是造成哪短路了。 有地方有问题。  发表于 2013-8-8 23:00
发表于 2013-8-8 22:33:43 | 只看该作者 �
准时掉电的话,建议刷BIOS试试
发表于 2013-8-8 23:16:42 | 只看该作者 �
还是虚焊的可能性要大些,有些事显卡虚焊,有些桥虚焊
发表于 2013-8-9 09:03:55 | 只看该作者 �
有一次我想开机的时候上螺丝,当时打住,我手不稳,螺丝刀磁性又不大,就没动手。
发表于 2013-8-9 09:13:23 | 只看该作者 �
这个41秒掉电应该是主板检测到哪里不正常保护了,各种插头都插正了没有,我有次就是风扇没有完全插入,开机就报错,为此付出了惨痛教训:风扇报错看了下风扇也转动正常就没有去看风扇插头,直接拔去BIOS电池,还原了BIOS数据,悲剧开始了,进系统时,报时间错要密码,问客户,客户不知道,说没设过。后来仔细看了下这个本,有好多维修标签,应该是买的二手本,以前有人设了,但他不知道,只要找人破解密码,谁知道哪家在拆装时不小心还把触摸板外壳给弄裂了,密码是没了,其他也正常了。最后也没收到钱,白折腾了。
发表于 2013-8-9 09:29:21 | 只看该作者 �
换个板子100多,自己能多块料板。。换能重新报价
发表于 2013-8-9 10:24:43 | 只看该作者 �
这个机器显卡虚焊的多.你加焊显卡试试.前几天还搞了一台这样的机器.加焊OK.
发表于 2013-8-9 10:39:10 | 只看该作者 �
LZ说风枪都没有当然BGA有的可能太低了还加什么焊哦,而且他是开机通电下弄坏的麻烦哦,还是换板稳妥些!
发表于 2013-8-9 11:01:27 | 只看该作者 �
前些日子才换了一片。买了168还包邮9成新的拆机板。直接换修了没意思
发表于 2013-8-9 13:50:51 | 只看该作者 �
换的话独显还是集显好呢?听说换成集显散热还得换 换集显的话以后就没有显卡虚焊了吧? 但南桥还是有吧?南桥虚焊的可能性还是有吧? 如果有差不多就换独显算了 用多久算多久了
发表于 2013-8-9 14:29:50 | 只看该作者 �
都说集显比独显稳定。。。。。。。
