查看: 2845|回复: 4
e40不开机怪毛病 有见过的没
发表于 2013-8-8 10:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台thinkpad E40笔记本  拿过的问题是不触发
拆机裸板 不触发
迅维网搜索 说是ecbios的问题  上网下载了 ec 和桥 的bios N个版本  都还是不触发
但现在刷了俩个bios后  有个这个现象  看看大家有没有见到过
1:待机3 5都有  只要是把bios 电池拔掉后 就可以自动触发 且机器正常
2:装上bios电池就不触发
3:在装上bios电池后 经过反复开关试机 发现了一个规律: 在一切都安装的情况下 (bios电池也按上了)
接上电流表之后 马上开机 就能触发开机  但是接上电流表之后 你不按开机键 等个3 5秒之后 你按开关就不触发  拔掉之后 再插上 马上按开关 是可以触发的
4:在刚插上电流表的时候 待机是0.02 马上按开关 就可以开机   在查上电流表的时候 你等个3秒钟 待机就变成0.013  按开关就不开机了
有没有人碰到过啊
两个bios都已经刷了好几遍了
发表于 2013-8-8 11:16:22 | 只看该作者 �
查ec的工作条件,特别是 ec-rst。
发表于 2013-8-8 11:19:48 | 只看该作者 �
有没有可能是ec有问题啊
发表于 2013-8-8 11:24:49 | 只看该作者 �
EC的可能性还没有南桥的大
发表于 2013-8-8 11:28:25 | 只看该作者 �
怀疑是cmos电路 电容 或者电阻漏电 失效引起的
