查看: 6575|回复: 9
DELL N4110 ISL6237 大短修后出了3V ,没有5V,求解谢谢!
发表于 2013-8-8 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器拿来修给人修过!还有进水的痕迹,大短,烧机后发现PC182大短焕之不短了,这么简单?但是接电触发不了,测量待机只有+3.3V_ALW,没有+5V_ALW,查的待机芯片实为ISL6237 ,图纸为RT8206B,那就是可以通用的,测量  1脚REF1.82V ,3脚VCC 4.52v,    4脚ONLDO5.02V     6脚VIN为18V,
14脚ON1为0V ,27脚为4.52V,看来是没有+5V的开启信号,此号是ALW_ON经过PR123跳线来的,测得ALW_ON也没有电压,原来此信号是EC  IT8518 发出来的,测量EC  83脚无电压,看到EC也有BIOS,刷了EC的bios还是不行,请问大师们这个开启信号怎么得来? 小弟新手请大师指教!
发表于 2013-8-8 10:26:22 | 只看该作者 �
首先测量EC有没有读取BIOS,
发表于 2013-8-8 10:11:49 | 只看该作者 �
不行换颗芯片呗
发表于 2013-8-8 10:02:51 | 只看该作者 �
不通电的时候打一下3V  和5V电感的对地值  看看阻值是多少 感觉3V也不正常
发表于 2013-8-8 10:38:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 10:56:05 | 只看该作者 �
1先排除5伏后级有没有短路。2切断5伏开信号,分断法测是芯片坏,还是开启信号没有。3开启的上拉电压是否到位。4EC应该没问题,问题肯定是系统这一块短路引起的。希望对你有帮助。
发表于 2013-8-8 17:09:02 | 只看该作者 �
怎么没有回复啊!  在线等
发表于 2013-8-8 17:23:39 | 只看该作者 �
1:判断3 5V后级是否有短路或过载,能切断3 5V 的负载则更好
2:如果没有短路,查EC工作条件:供电时钟复位BIOS等
发表于 2013-8-9 04:26:37 | 只看该作者 �
开机后 才有 alwon啊
检查 acin 和 lid 信号 还有 bat temp
这三个信号都正常 一定能开机的
发表于 2013-8-9 06:57:01 | 只看该作者 �
看了一下评论,都信号级别的,学习中
