查看: 3782|回复: 5
鸿鹄专业电脑 成功修复V星X58A-GD65
头像被屏蔽
发表于 2013-8-8 00:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:X58A-GD65 N1996
           板号:MS-7522  REV:4.11
  故障:无待机3.3v   待机开关灯不亮 不触发。
  拿到手上,目测无维修痕迹,无掉件进水痕迹。无明显烧毁痕迹,然后打各组供电对地阻值,无短路。上电!不触发,主板上面有一个小开关,待机正常它会常亮,现在无反应,测量pci1 A14:0.1V   。断电打A14对地阻值,300多欧,正常!下面上图纸:
     PCI 1 A14  3.3V待机电压: 3.3VSB
  下面查找3.3VSB产生方式,图上标明:3.3VSB是5VDUAL通过Q67双mos管导通产生待机电压“
实测Q67  5脚 6脚 5V 。 7脚8脚无电压。2脚和4脚也无电压,所以他不会导通,他受控于:U65(UP6107):
此时,UP6107的工作条件:首先5脚要有主供电、1脚要有启动电压、7脚要有开启信号。实测:5脚5v正常,1脚5v正常。7脚00.断电打对地阻值。7脚对地短路!此时芯片的7脚出了本身击穿以外,还有一个管子接地,那就是Q62/他的S级接地,实测,Q62无击穿,那现在就说明芯片本身坏了。拆下芯片,7脚对地阻值恢复正常,400欧姆。由于手头材料充足,马上换一个新的UP6107上去。差不多快好了,但是一上电,涛声依旧。还是无待机,再次按照前面的方法测量,5脚、1脚、7脚,7脚还是没有开启信号,我以为芯片又挂了呢,断电测量7脚对地阻值,正常。现在就要修第7脚了。图中显示:一端5VDAUL通过R763(10k)电阻到达7脚和Q62的D级,由于Q62是一个N沟道mos管,高电平导通。实测Q62的D级确实为5V高电平,问题就在这里了,控制G级为高电平,DS导通,上面5VDUAL通过10K电阻产生的开启信号就会被拉低!所以没有开启信号。图中表明:Q62的G级一端通过R765(20k)电阻接地,另一端连接到Q63的C级。测量Q63为PNP三极管,B级为低电平CE导通,测量Q63的B级确实为低电平(0.06)所以5VSBDRV2通过R747直接加到Q62的G脚,拉低了信号!现在就要查明Q63的B级,他是5VDRV2通过R748这个10K电阻产生的高电平截止信号,但是并没有产生,现在找他的源头。
发表于 2013-8-8 11:04:32 | 只看该作者 �
楼主以后发个完全修好的板,这样不行啊。。
发表于 2013-8-8 11:07:53 | 只看该作者 �
怎么不讲完
发表于 2013-8-8 11:40:09 | 只看该作者 �
修好?  没修好?  LZ 这样发帖不好吧  {:soso_e160:}等下文,否则扣分。
发表于 2013-8-8 12:31:56 | 只看该作者 �
楼主最新消息,最后换板成功修复。。
发表于 2013-8-8 13:47:38 | 只看该作者 �
=.=........我也修过2片 这种高端主板.. 但是 都没修好....
