查看: 8048|回复: 8
[笔记本]
关于联想G470网卡AR8152-B的维修
发表于 2013-8-7 21:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一台联想G470笔记本,客人说是被雷打后不能开机,上可调电源测试,电流为0,看来问题比较简单,应该是EC芯片的问题了。
拆机检查,目测到网卡芯片被打了一个洞,网桥处被雷打黑了一片,看来问题还是比较严重啊!首先把网卡、网桥拆除并清理干净,裸板通电发现电流还是0,果断更换EC芯片KB930,再次通电电流0.01,已经正常了,按开关也能正常触发,电流也上去了,接上屏幕和硬盘开机,LOGO出来了,WINDOWS的画面也出来了,关机后再去把网卡修出来。
由于网卡芯片已经被雷打了一个洞,型号也看不见了,在坛里搜索了一下,有说是AR8151-A,也有说是AR8152-B,看来只能找图纸看了。马上到基地下载图纸,G470的主板板号为LA-6751P,下载回来后打开一看傻眼了:
图纸上两种型号AR8151-B和AR8152-B都有,一个是千兆网卡,一个是百兆网卡,那我的G470到底了那个型号呢?只好打开35页网卡电路看一下电路,经过对电路的研究,还是发现了两者的区别:
两个网卡芯片4脚的功能不同,外接电容的是AR8152-B,外接电阻的是AR8151-B,马上对着电路板检查,终于确定了G470使用的网卡芯片为AR8152-B。更换AR8152-B和网桥后,进系统里还是没有检测到网卡,测量AR8152-B的主要电压:1脚VDD有3V,2脚PERST有3.3V复位电压,32、33时钟脚有0.38V电压,其它1.1V、1.7V、2.7V都正常,两对到南桥的数据线阻值也正常,25M晶振和电容也更换过,它就是死活认不出网卡,修到我头都晕了,先放一边休息一下。
第二天没什么事做就继续研究这个网卡吧,再重新思考一下昨天的检查,供电、时钟、复位都正常,AR8152-B芯片自身产生的3个电压也正常,可为什么就是认不出网卡呢?好吧既然是雷击的主板那就认真再量一下周边的小东东吧,功夫不负有心人,在量到AR8152-B第10脚RBIAS的外接电阻R522时,发现该电阻标记为2.37K,实测阻值已经是无穷大:
马上在料板上找个电阻,2.37K不好找,只好找了一个2.4K的电阻换上去,呵呵,进系统马上就看到网卡了,连上网线打了个www.chinafix.com.cn网址,迅维的网页马上出来了,到此这台G470算了维修完毕,等收钱了。
不过我有一个疑问还没有解决,就是AR8152-B的第10脚RBIAS究竟是什么脚?它的作用是什么?为什么它不正常会影响到人不出网卡?
在度娘那里只查到大概意思“外部偏置电阻(RBIAS)”。请坛里的兄弟告诉一下,谢谢了。
参与人数 6下载分 +85 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
llyx + 10
学本本维修中 + 5
深圳卓越 + 10 赞一个!
囧囧侠 + 10 赞一个!
月饼 + 30
发表于 2013-8-7 22:41:14 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-9 14:11:49 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,要是我就正好卖一个usb网卡
发表于 2013-8-8 16:36:30 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-9 22:00:40 | 只看该作者 �
呵呵,我今天也修了台G470,也是雷击,不过你比幸运多了,虽然网卡也是打了一个洞,但是换了芯片就行了。
发表于 2013-8-10 15:00:11 | 只看该作者 �
上次搞了一个先是网卡不认,换一个芯片 认了,但是插上网线没有反应,网桥也换过了,还是一样,头大,给他改了个USB网卡进去
发表于 2013-8-11 11:46:01 | 只看该作者 �
上面方框标的 * 我以为是没有的意思,理解反了
发表于 2013-8-16 15:53:07 | 只看该作者 �
楼主不错还能修哈哦!!
发表于 2013-8-19 20:37:50 | 只看该作者 �
有一回我们也修了台联想昭阳K系列的商务本 也是百兆跟千兆网卡的 也是进系统去不起来 能认驱不起来 没办法 告诉客户拿走了 郁闷啊 赔了100元左右呢 楼主很细心呢 值得表扬呢
