查看: 2627|回复: 5
tps51120的bst脚为什么不用外接5v电压?
发表于 2013-8-7 17:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电ic的bst脚为了实现自举升压,一般都要通过二极管接一个5v电压,但是在看r458的图纸时,发现tps51120不是这样:
它是如何实现自举升压的呢?不太明白
发表于 2013-8-7 19:32:55 | 只看该作者 �
由芯片本身产生的V5FILT线性电压供给,二极管给集成了,原理一样。
发表于 2013-8-7 19:34:46 | 只看该作者 �
那个升压的二极管和电容电阻已经集成到芯片内部了,所以外部没有,看看芯片内部结构图就明白了。
发表于 2013-8-7 21:31:00 | 只看该作者 �
好像是VDC通过高端门场管,通过升压电容供给,VBST,
发表于 2013-8-7 21:55:43 | 只看该作者 �
楼上都是正解    二极管是必须有的 只是集成到芯片的内部而已
发表于 2013-8-7 22:13:27 | 只看该作者 �
感谢各位,茅塞顿开。平时很少看芯片内部结构,你们太专业了
