查看: 3014|回复: 6
七彩虹G31 开机跑BO
发表于 2013-8-7 16:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天接到七彩虹的G31 插诊断卡开机BO怎么回事  以前没有遇到过 听师傅跑BO是不过内存 然后  换内存 CPU  都不行 然后查内存供电 打排阻 加焊IO 都不行   希望大神解救啊
发表于 2013-8-7 20:51:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这台机器不支持跑马哦,也许是Cpu不过哦
发表于 2013-8-7 21:33:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
供电什么的都正常吗
发表于 2013-8-7 21:36:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题我也遇到过,CPU内存南桥都换了是一样,没弄好放弃
发表于 2013-8-13 16:38:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也有一块一样的毛病,但是我没明白,I/O跟内存也有关系吗?我的那块还没修好,你这个要是修好了,请分享下经验!!!
发表于 2013-8-13 18:07:19 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
没有弄好 。放弃了
发表于 2013-9-5 15:07:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
晕啊,开机直接跑 B0没人能搞么?
