查看: 7171|回复: 22
DELL原装板神奇的CPU供电
发表于 2013-8-7 12:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了台主机来,说是用不了多久就死机!死机呀不好搞呀{:soso_e126:}
是一台DELL的原装机,先测试一下,跑跑3DMAKE 嘿嘿 没过一会就死机了,而且南桥非常的烫!{:soso_e111:}
根据一些经验,死机很多原因都是南桥引起的,果断拆机 上BGA烤烤~!
等板子冷了过后上电测试,遇到怪异的问题了,上电测试时CPU供电出不来啦{:soso_e109:}!
晕,烤南桥这么远也把CPU供电给烤没了,难道我注定杯具!
没办法,cpu供电出不来,果断打开PDF。供电IC用的是NCP5392T
没办法,测下供电!供电都正常,而且电源管理芯片给驱动芯片都发出了PWM信号,看来问题在驱动芯片上了,测了下供电都正常的,但是驱动芯片就是不工作,难道是驱动芯片坏了,这个驱动芯片可是有三个,先把驱动芯片换了 ,换了后问题依旧出不来CPU电压{:soso_e132:},难道反馈电路的问题,反馈是直接连接到电源管理芯片上的,查了下反馈电路相连的原件,没问题的!
{:soso_e111:} 那是神马情况呢IC都发给驱动芯片的开启信号了,而且驱动芯片的供电条件也满足了,就是不出。
{:soso_e109:}没办法了,想了一会儿,这是原装板,很坑的!把它装回机箱,把风扇和一些线插上,再次用表测电压!
{:soso_e113:}1.2V的核心电压终于出来啦
唉,这DELL的原装版就是坑呀,要放回机箱把CPU风扇插上,还要插其他的线才出cpu供电!不然还出不来!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
541872190 + 5 赞一个!
发表于 2013-8-7 12:47:41 | 只看该作者 �
戴尔原装{:soso_e129:}就是坑
发表于 2013-8-7 13:30:03 | 只看该作者 �
死机问题解决了吗。这个主板其实你把风扇装好就回出电压的
还在测试,希望别死机了,刚开机南桥的温度还是很高!  详情 回复 发表于 2013-8-7 13:56
发表于 2013-8-7 13:56:34 | 只看该作者 �
最好是给南桥加风扇或者散热片降温  详情 回复 发表于 2013-8-7 17:16
发表于 2013-8-7 15:30:35 | 只看该作者 �
这种板的确很坑,不插风扇也会报错掉电。
发表于 2013-8-7 15:37:04 | 只看该作者 �
同意楼上的,上次弄个宏基就是不插风扇,供电芯片不出CPU电压
发表于 2013-8-7 17:06:25 | 只看该作者 �
楼主的表情很丰富 很生动·
发表于 2013-8-7 17:16:45 | 只看该作者 �
最好是给南桥加风扇或者散热片降温
发表于 2013-8-7 18:09:57 | 只看该作者 �
这些品牌机   有的时候很神奇的!   这DELL  之前也搞过不少  那会儿那检测卡插上都不跑的   只能看灯!!!!!!!!!    有趣有趣    不懂的有的连开机针都找不着哟!
发表于 2013-8-7 18:35:00 | 只看该作者 �
这样呀,记住了!
发表于 2013-8-7 23:03:27 | 只看该作者 �
{:soso_e143:}有这回是的啊
发表于 2013-8-8 09:48:16 | 只看该作者 �
保护做得不错啊~ 学习了
发表于 2013-8-8 10:47:13 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2013-8-8 16:11:28 | 只看该作者 �
插上风扇就好了。
发表于 2013-8-8 17:11:27 | 只看该作者 �
学习了。悦阅
发表于 2013-8-8 18:21:04 | 只看该作者 �
长见识了,楼主好人啊
发表于 2013-8-14 20:17:55 | 只看该作者 �
品牌机就是,怎么说呢,有时周全倒是一种负担。
发表于 2013-8-14 22:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见识了这种板子
发表于 2013-8-14 22:43:15 | 只看该作者 �
我也修了那样多的机子,这样的还真是第一次见到哈
发表于 2013-8-16 11:20:56 | 只看该作者 �
我也遇到过,哈哈哈,
