查看: 4302|回复: 5
杂牌主板开机B0报警
发表于 2013-8-6 11:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
朋友的478针主板,故障现象:内存金手指有一脚烧黑,开机连续报警长响。
    插诊断卡,拔掉内存条显示FF不动、长响报警;插上内存从C1跳到b0,长响报警;
    拿掉电池,跳针清除CMOS,测电池为0V,更换,问题依旧;
    换数根内存条,换插槽,问题依旧。
    拆开CPU,清理,也没用。
请大家帮忙看可能是什么原因?内存插槽坏了,还是北桥坏了?
发表于 2013-8-6 12:09:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
内存槽坏了, 去掉应该就好了
发表于 2013-8-6 12:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的可能大
发表于 2013-8-6 12:44:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
内存的问题
发表于 2013-8-6 22:23:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的说法,在跑马,说明CPU没有问题了 只是过不了内存了
发表于 2013-8-7 00:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测内存供电2.5正常不
