查看: 5567|回复: 0
次奥,,,弯不张,,,让你修谁让你改的?---------------------之:CM0565R代换
发表于 2013-8-6 00:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呀嘛嘿{:soso_e130:}
噢耶{:soso_e182:}
发个水贴~~~~
又是一日无事,闲的那是皮疼肉痒痒滴,
心情烦躁,感觉谁看我都不顺眼,
呵呵呵,,
其实是,,,,我看谁都不顺眼!!!
都是闲滴。。。。
机子都让徒弟们修完了,,
来活都被抢光了,,我没事干呀,,
熬到下午,
一同行朋友送来了一显示器电源板
呵呵,,
都在忙,,,
我搞呗
拆机,,,
恩好紧
是第一次,,,,,,维修!!
三下五除二,,,,扒光~~~
哗啦一声,掉了个东西,,
捡起瞄了一眼
“0565”
问了下朋友,,“被雷着了?”
“恩,,,天上一道光,,,它就没光了~~~”
呵呵,,,,捡钱的活~~
直接拆下“0565”残骸,扔到一边,
用表通测了下,
保险嗝屁
光耦嗝屁
光耦34脚稳压二极管嗝屁
当然0565也嗝屁啦
三下五除二,,,换好,
直接通电,,,
咦,,没输出,,
你妹,,
见鬼了,,
测下0565  第三脚VCC:1.5V~~
不是吧,,
拔电源,,
放电,,
测下3脚对地值,,,,对滴哦,,
不会是块子不良吧,,
没事,,再换一个,,
刚要拆,,发现不对了,,
第6脚接一4.7K电阻至地
不是吧,
DM0565R  第6脚应该是:Vstr    启动供电
应该是100K左右电阻至+300V嘛
搞错了!!!
找了好久,,,,
找到了那个”残骸“擦净细看:
CM0565R
大意了,,,,大意了,,,,
咋犯了这么低级错误,,
翻了翻元件盒,
没有同型号的。
得,,
这个DM0565R别拆了,,,,,改吧
小意思啦
分分钟的事,,
先下个PDF看下
DM0565R
CM0565R
咳咳,,
仅仅是6脚不同嘛
一个是:Vstr   一个是:l-limit
改呗,,
启动电阻选值100K,装在了正面。
来个特写,,,
反面改动如下:
拆R123电阻的原因是因为好拆,一顺手就挑掉了,
拆前面的跳线也行,不拆也应该OK。
上电测量,,
噢耶,,,
你妹,,,,,,
5.2218V
次奥,,,稳的很,,
下一步,,,,
当然是要看下咪咪啦~~~
漂亮~~~~
友情提醒各位 :
DM0565  GM0565   CM0565    不通用,,,
DM0565代换CM0565   无输出。
DM0565代换GM0565   输出电压会不稳,跳变~~
三种可任意代换
但需要更改电路
所谓电路的更改无非就是满足所代换的芯片所需要的工作条件,,
理解了,,
就好做喽,,,
咳咳 ,
修个机子10多分钟
发个帖子却要1个多小时
难怪这么多高手不愿发帖分享经验了,,
写了这么多,,就是是水贴,,,,,,,,,也很辛苦啦
大家赏点下载分啦,,,,
版主赏个原创币啥子的最好啦 ,,,,,,
这帖子没啥子营养,纯粹给新手看的,,,,,
但还是希望版主能够高抬贵手:
卡么昂,,,,,来点激情,,,,
设个精设个精设个精呀,,,,设精
耶
哈哈~~~~~~
