查看: 2149|回复: 0
去高压陶瓷电容,显示器复活
发表于 2013-8-6 00:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个显示器。开机白屏 并有竖线,感觉是花屏。拆机 发现电路板背面都是油并且发黑。不知道是使用环境不好还是怎么回事。三个35V电容鼓了。 换之。油擦之。 装机 不花了。 但是一会就黑,并有电流声。发现高压包和高压插口有有一颗陶瓷 15J 3KV电容发黑。 用20 3KV 和5J 3KV 代换都是 一会正常然后一会黑屏循环。 索性把那个电容去掉,结果正常了。 不知道会不会有什么不良的影响呢。那里一边有两颗电容。 是起什么作用的呢,  我去掉那个电容 不会是把保护去掉了吧。 高手们来解答啊。
