查看: 2259|回复: 4
HP DV3 1.25A 不亮机
发表于 2013-8-5 23:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接一台HP DV3  机器  I3 330   HM55  ATI 独显   版号 LA-4743P   开机电流跳到1.5A  又回到1.25A  不动了  测供电基本正常   CPU换过了   BIOS也刷过了  还是一样  有没有人修过此机器
发表于 2013-8-6 00:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接加焊显卡
发表于 2013-8-6 00:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器声卡容易烧坏,你通电摸下声卡烫不烫手。拆掉声卡看看能不能亮。
发表于 2013-8-9 21:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
看下是不是显卡坏了
发表于 2013-8-27 16:22:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查一下信号,是不是过了内存,过了,不显示,才可能是显卡的.
