查看: 3297|回复: 9
帮忙看下三星s22a330bw屏板上 U6 U7烧了·是什么东东~~
发表于 2013-8-5 13:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U6 U7烧了~上面型号是C960H  网上找不到这东东·!!怎么办·!!
AZC099-04S  发表于 2013-8-6 02:27
发表于 2013-8-5 14:06:29 | 只看该作者 �
感觉像端口保护二极管之类的器件,看他的解法:除了信号输入,是不是就是电源和地了。
发表于 2013-8-5 14:08:45 | 只看该作者 �
到图纸上找找看看他是啥样子的,另外有这个管的料版都比较新,,,,,三星料板应该有,一定要同等兑换
发表于 2013-8-5 14:48:11 | 只看该作者 �
找屏街口附近的管子换上就可以了吧   应该有很多的吧
发表于 2013-8-5 15:02:39 | 只看该作者 �
是屏线反接烧的??从别的屏是取下来同样的换上就可以了
发表于 2013-8-5 15:35:18 | 只看该作者 �
这个是不是LDO哦
发表于 2013-8-5 18:43:43 | 只看该作者 �
网卡接口附近有这样的东西,也是六脚,两边四脚是信号线,中间是一个地 一个5VSB,我估计跟这个元件目的是一样的ESD 静电防护
发表于 2013-8-5 20:03:04 | 只看该作者 �
试试看了
发表于 2013-8-5 21:32:49 | 只看该作者 �
全部拆掉  不装了可以的。
发表于 2013-8-5 22:17:17 | 只看该作者 �
这管子意义不大。。全拆掉,
