查看: 4146|回复: 6
技嘉945主板跑22代码
发表于 2013-8-5 12:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一技嘉945主板,已有半年以上没有用过,拿来去尘后,开机能点亮并能装好系统,但关机后,再次打开跑代码到22,点不亮了,换过内存、CPU、电源、独显都是一样的代码,代码从C1--18--22,后来加焊过北桥、南桥,换过IO,都一样的跑到22就不动了,其它供电都正常,请问各位这是什么问题,22代码是哪里出问题了?但其中有一次,我放电后过了一个小时能再次开机,但热机用一会后,再次关机开机,就又这样了。
发表于 2013-8-5 13:43:37 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行就换南桥吧
发表于 2013-8-5 14:04:41 | 只看该作者 �
是不是82810GB的南桥啊?
发表于 2013-8-5 14:33:39 | 只看该作者 �
cpu 座是正常的嘛?
发表于 2013-8-5 15:34:40 | 只看该作者 �
楼主提出的问题,哪位高手解答一下呗?
发表于 2013-8-10 01:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-10 01:09:53 | 只看该作者 �
CPU插座应该是正常的。
