- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-21
- 精华
今接到一块华硕主板,客户放这里留个电话就走了,难道板子后,我测试以为是好的,可以过会傻眼了,请看,此时插上键盘也不管用,连BIOS都进不去,从一开机到亮机就走到这里就不走了,上网查查意思是说没有检测到键盘!CMOS数据/时间不确定的机箱侵入!致命错误,,系统停止,清除CMOS也不行,bios刷过还不行,电池电压正常,换过CMOS电池也不行,无奈之下,来论坛逛逛,无意中看到有一个仁兄和我的现象类似,于是抱着试试的心态去维修,上边说chass上有跳线,把相连的管子S72去掉,把105改102了,我看到后直接把此管子摘了,不装,开机居然好了,就是IDE接口附近处有一个三条腿的管子,找到点位,查到此处
,不知道此管子作用,请问有没有高手修过此故障??? |
