查看: 2829|回复: 6
华硕P5QPL-AM所有供电正常跑9b
发表于 2013-8-5 12:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急~~~请高手指点,不插内存也是跑到9b
发表于 2013-8-7 14:34:04 | 只看该作者 �
终于修好了,谢谢没人指点。
补充内容 (2013-10-8 19:01):
是BIOS旁边电阻虚焊了,加焊一下就OK
发表于 2014-3-26 13:38:57 | 只看该作者 �
p5qpl-am 9b 通病啊,加焊或者换822就好。
发表于 2014-5-5 14:57:53 | 只看该作者 �
{学习了  xolexul
发表于 2014-8-12 17:47:24 | 只看该作者 �
我换了怎么还没好呢?
发表于 2014-9-29 00:07:58 | 只看该作者 �
以前换可以好,今天我的循环跑DO 98 CC   一直跑,有时候压压南桥可以点亮,以为是空焊了,加焊, 结果一样,以为是加焊不成功,再次加焊,还是一样,又压了桥 突然停在9B 卡住,放手  跑内存  到点亮,估计是桥旁边的原件虚汗,把桥旁边的822换了都,还是一样,现在不知道咋搞了,内存的系统管理总线,SPD, 1脚  都正常。。。vtt也正常,不知道咋搞了。。。。
发表于 2015-1-28 12:27:06 | 只看该作者 �
这个问题一般都是南桥坏了  换一个也许就好了
