查看: 5504|回复: 23
[笔记本]
HP 4411反复开机掉电维修案例
发表于 2013-8-4 22:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵,大家好,我是晓风,以前写仁宝的比较多,今天发个英业达的维修案例吧,现在是夏天,生意还一般,今天早上来了个小帅哥,说他也是这附近做维修的,现在遇到一台机器开机没有显示的,他自己是搞不定的,所以拿来这商城来找地维修,拿来的时候只是一张屏和一个主板CPU.内存,呵呵,小帅哥跟我说,这是他接的客户,问我。150修好行不?我说OK。看你长这么帅的份上帮你修了吧,当然在不换大件的情况下,小帅哥得意的笑了笑。呵呵。这是台HP 4411的机器,插电源,电流。003.002。023 003 002  023.反复自动触发,反复如此,大家都懂的吧,呵呵,然后。直接测,除CPU外都有电压,不用说,缺CPU供电啦,娃哈哈。捡便宜的。小帅哥,看我一直在东看西看的,以为我修不了了,着急了,问,你能修吗,我笑了笑,说,都说啦,你长这么帅,怎么样也要修好嘛,小帅哥乐坏了,,娃哈哈。,CPU没有电压,直接打开图。 主供电5伏完成正常。然后直接测下开启信号。34PIN。0伏娃哈哈。。。呵呵。看来问题这么明显啊,那么这里为0.先测对地,300多,完全OK。呵可 呵可,就是由这个比较器发出来的啦。量5脚。1.37伏。6脚1.99伏,娃哈哈,其实这第一步都尽在预料之中啊,呵呵,那么直接找这个R27两端的电压啦,都为。1.37伏,呵呵。不用说拆掉R16C17。电压1.44.差不多,肯定不是这里的问题了。测5S 3S电压转换完全正常。5.3.3伏都OK。那么不用说,就一定在这几个PG信号出问题了啦。娃哈哈。先测D1001。前端的1 2脚电压都为。3.3伏,那么肯定不是他们引起的呢,。当然还测过了R24 R23这两电阻的阻值也完全正常。。娃哈哈。还等什么呢,拆这其他的三电阻吧,拆掉R15。插电。电流0,98不动。娃哈哈。看来我真的是运气好哈。那么来看看这1.5到底正常了没。一测吧,1.5也正常输出了,只是这PG为。0.98伏的电压。。看来还是这芯片出问题啦,不过这电压能出来就不管了啦,直接拆掉R15。插内存,接屏,电流OK。只是暗屏,呵呵,找到屏接口测LDEVCC为。19伏,再找开启信号为0伏,呵呵,一切都这么顺利 测U1的1 2脚。发现LID为0伏,呵可,大家知道为什么吗,因为客户没有拿开关板,本来这里是正常的,只要装上开关板就是3.3了,只是没有,可是如果暗屏,交给客户。客户肯定会担心了,那不说了,直接拆掉U1。把。24脚连起来。再接屏,正常点亮,。。呵呵,这时小帅哥眼前一亮。高兴的拿出150元。说,谢谢 了,谢谢了,以后接的客户全部找你了,呵呵。这一贴没有任何的技术含量。都是供电的小问题,新手都觉得是小问题,望大家别嫌我浪费基地的空间了。不过。发贴是很辛苦的,望加点分,给点鼓励。生意不太好,可是心情却需要基地的同道们的支持和厚爱。多加分,多赚钱。是我一直奋斗的目标啦,娃哈哈。。。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5679210.5元2022-1-12 14:49
 会员11466590.5元2021-1-30 21:48
 会员9400170.5元2020-7-28 21:07
 会员9400170.5元2020-7-28 21:00
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +204 收起 理由
人人和电脑 + 4 赞一个!
wiener + 10 很给力!
恋书的猫 + 2 为碰到小帅哥加分
滕州新维科技 + 6 为又碰到帅哥加分
修本修到囧 + 5 赞一个!
瑞雪兆丰年 + 5
破小孩 + 10
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
q164140849 + 10 看到那么多小帅哥流口水了没?
你是谁呀11 + 5 很给力!
本文由 会员460996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-8-5 06:59:08 | 只看该作者 �
英业达的CPU开启 设计的确实很有特色啊
这个机器上了开关板LID似乎不是3.3 好像是2.几伏
发表于 2013-8-5 07:43:52 | 只看该作者 �
楼主每次发的帖都能学到好多东西,通俗易懂哦,技术很厉害啊
发表于 2013-8-5 08:15:50 | 只看该作者 �
hehe 最近发现自己越来越懒了 ,都懒得的跑线路。。。。哎
发表于 2013-8-5 08:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-5 08:33:02 | 只看该作者 �
楼主是不是远程的。。。。怎么那天看群里也有个人问能否拆掉这个。。。
不是远程的,也没问过啊。不会有人修跟我一样的故障了吧。呵呵。  发表于 2013-8-5 10:27
发表于 2013-8-5 08:52:09 | 只看该作者 �
楼主能否献上图纸、 好好研究下~
基地里面有的啊,我就在基地下的啊  发表于 2013-8-5 10:27
发表于 2013-8-5 10:10:53 | 只看该作者 �
她。。。。 因为远程群里前天有人在问同样的问题,  详情 回复 发表于 2013-8-5 12:34
发表于 2013-8-5 10:34:37 | 只看该作者 �
发电图就好了。
发表于 2013-8-5 11:47:30 | 只看该作者 �
谈笑间轻松搞定,的确少有!功底扎实{:soso_e179:}
发表于 2013-8-5 12:34:54 | 只看该作者 �
学本本维修中 发表于 2013-8-5 10:10
呵呵 饼哥希望她是远程的吗?
她。。。。
因为远程群里前天有人在问同样的问题,
发表于 2013-8-5 13:42:58 | 只看该作者 �
又学了一招 望楼主多发点通俗易懂的帖子
发表于 2013-8-5 16:58:07 | 只看该作者 �
修的真是轻松。但是对英业达的上电时序不清楚的话。那就有得搞了。
发表于 2013-8-5 17:26:46 | 只看该作者 �
拆掉R15不装也可以吗?LID是开启信号?是什么开启啊?这不是睡眠开关吗?还有把哪个24脚连起来啊?
发表于 2013-8-5 17:27:43 | 只看该作者 �
最近鱼姐很少上Q哦,
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-8-7 15:58:04 | 只看该作者 �
思路挺清晰的  赞两个{:soso_e130:}
发表于 2013-8-7 21:34:20 | 只看该作者 �
修好就好 你高兴 我收钱
发表于 2013-8-10 20:41:03 | 只看该作者 �
哎楼主怎么这么厉害呢 这几天不怎么好 修了一台V460的 哎呀 真难修呢BIOS刷了 EC也刷了 IO换了 不好 好不容易修亮了 显卡驱不起来 能用 可是追求完美的我 又做了又坏了 短路了 不亮了 很难啊 人家刷EC就好啦 我碰到了这么难修的 疯了 磨练人的意志呢
发表于 2013-8-11 22:37:50 | 只看该作者 �
可否楼主解惑下?去掉U1 那不是无法休眠了?连接2.4是何意,把休眠拉到高电平?问下LCM_BKLTEN是什么信号?
背光开启  发表于 2013-8-12 01:36
发表于 2013-8-17 08:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.5V的电压都出来了,怎么还拆R15,有点想不通。
