查看: 3590|回复: 8
明基i91一体机维修经过
发表于 2013-8-4 20:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天刚到柜台,老乡就拿了台明基i91一体机过来,因为过于简单,没拍照片,在网上下了张图片,跟这一样的!
老乡说内存松了,我先是一楞,显示器哪来的内存,仔细看一体机,管他什么问题,上电再说,插上恒流源,电源1。3 1。5跳动,根据上次维修联想G450的经验,一看USB弹片乱七八糟,短路,先处理好,再看电流,0。8跳到1。2再跳回0。8,不动了,看样子是不过内存,于是把内存换了也不行,刷了也不行,拆下主板,量各信号各电压都正常,其是不是我量的,刚好小吴老师在我这里,他临走的时候说刷个BIOS先,我在网上找呀找,找到一个1。0版本的,刷了进去,具然真能开机点亮进系统,就是报总线错,需按F1才能进,晚上回到家里在官网下了个程序是。EXE的,我用软件想把它分离出来,搞了半夜没成功,今天到店里后就在系统里直接运行。EXE重启,然后自动升级后就不用按F1了,至此电脑修好!
发表于 2013-8-4 21:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
exe直接运行?是直接上优盘开机自检还是进系统用软件啊  求指教
发表于 2013-8-4 21:45:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在DOS下 用WRITEORMFILE不好用吗
发表于 2013-8-4 22:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在XP下运行的,然后重启后启动系统之前它自动进入DOS完成更新
发表于 2013-8-4 22:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我下的那个是,EXE文件
发表于 2013-8-4 22:27:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雪山無影 发表于 2013-8-4 22:26
我下的那个是,EXE文件
应该在DOS下可以运行吧!效果是一样的
发表于 2013-8-5 09:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS   果然可以解决很多问题啊
发表于 2013-8-5 09:40:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EXE文件分离不好弄呀
发表于 2013-8-5 10:46:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:4_128:}{:4_128:}
