查看: 3146|回复: 13
[板卡资料]
声卡故障判断
发表于 2008-9-21 15:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
声卡故障判断
以下为楼主所发之内容
声卡故障判断
1.
供电
        电源插座12V78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC
2.
声卡IC 正常工作时应该发热
其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号
3.
晶振
24.576MHz
,旁边有两个22PF 的小电容
Ø
一通电就有波形
Ø
98后才有波形
Ø
只有电平,没有波形,电压一高一低
4.
功放
        只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)
引起声卡故障的部分问题
1.
供电
2.
晶振
3.
声卡芯片
4.
功放
5.
声卡及功放周边的小电容
6.
CMOS
设置错误会引起无声、装不上声卡
7.
BIOS
声卡故~1.rar
2.7 KB, 下载次数: 257, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-13 19:59:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州罗甸县 来自 贵州黔南州罗甸县
感谢分享~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-13 20:20:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问是主板上声卡芯片还是软件方面的啊.
是不是有关声卡电路的啊
发表于 2008-10-29 10:03:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我这刚好有一台机器的声卡不能发音了,拿来做个参考,谢谢了!
发表于 2008-10-30 12:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习一下。。。。。。。。。。。哈哈
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-30 13:27:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享~~!里面是声卡故障的维修思路
发表于 2008-10-30 18:12:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
fen  bu  gou  分不够
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-30 18:13:43 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我怎么还减分了呀//
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 不遵守版规
发表于 2008-12-5 20:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢楼主!刚好要学习!谢谢啦!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
发表于 2008-12-5 21:04:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢你了,我想收藏,多传些好吗
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-3-14 22:57:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
实用,谢谢你,我得好好学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10
发表于 2009-3-20 16:44:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
下来看看,谢谢!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-6-6 12:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
THANKS FOR YOU SHARE!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-7-9 19:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢了,有几快板子就是声卡坏了要修
