查看: 1774|回复: 2
联想G455电流上到1.6不显
发表于 2013-8-4 14:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
触发后电流0.7,1.6,1.9,,的跳变,然后就1.9,1.6来回跳,最后停在1.6,。不插内存现象一样,换过北桥,刷过BIOS,显卡、南桥都回焊过,现象依旧,,没招了,求助。。。
发表于 2013-8-4 14:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个内存试试
发表于 2013-8-4 15:21:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
插不插内存一样,说明没过内存,还个南桥试试 。。看看CPU工作条件都有了吗
