- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-15
- 精华
一台X220I ,(板号H0225-3)不开机,裸板电流0.48,
先说结果,是温控芯片坏了
一开始怀疑BIOS,刷三个还是一样,
量CPU,内存等电压都出来了,上网搜搜,无类似情况,无头绪放了一周,最近有空再拿出来,
一看是6系列芯片组,找到6系列的时序来参考,
以上是测量结果,SYSPWROK只有0.8V,PLTRST#应该就起不来了,
断开PR186 PR185后,发现DPWRG为0.8V,拉低了,继续追查DPWRG,发现去了TB,H8,和温控芯片U41
利用断开引脚方法,排除了TB,H8芯片,
目标转向了温控芯片U41,E1438
发现E1438有两个引脚与 DPWRG有关,有一个脚不能断开了,让我等新手陷入无解中,怎么办。
-THRM温度信号不知道S0正常运行中是高电平还是低电平,(后来回想S0状态应该是高电平,过温保护时才会拉低来关机)
其他DPWRG地方都看了,就这里未明确,是芯片坏了吗,随手量了量E1438周边的无件。发现R612另一边无电压。原来对地短路了。拆掉C917和C935,还是一样,VDD这头对地短路。找了下手上没有料板带个芯片,此时是半夜。
看了看这个芯片只有11.12脚时钟和-THRM去到其他地方。判断拆掉应该不会引起其他大故障,果断拆掉。太困了。
一上电,马上掉电,吓死我了。印象中无电池自动触发时,没这么快掉电吧。
过一会电流又起来了,在跳变……拔电,接上外接,再开,有显示了,大喜。
提示什么THRM温度警告……卡住了。
不管他,睡觉,第二天定了个芯片回来换上。果然OK
焊工很差,凑合着看吧。
焊这种芯片最怕了。还好只有16个脚,容易很多
新手,结果很简单。过程却花了很长时间。
大家凑合着看吧
