查看: 3084|回复: 27
迷茫中,各位高手我该从何做起
发表于 2013-8-4 11:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在笔记本基本电路图会看了,还有些电子元件也会认了。公共点和上下管也能区分,各芯位的定义 还不太懂。
可实践时,一点头序都没有 比如客人拿来的D600 有待机电压 开机跑到0.49A掉电 从那里开始检测 完全不知道
怎么做 时间一直在浪费。各位过来人 我现在这个阶段该加强什么 该怎么做。虽然是学徒但完全是靠自己的,希望大家能分享经验 先谢谢了。
发表于 2013-8-4 12:09:52 | 只看该作者 �
找个老师带一带比较好! 至于机子掉电看看主板有无进液,有无外伤,有无短路,有无缺少电压等。
发表于 2013-8-4 12:15:50 | 只看该作者 �
运气和人品差,没有老师带 还好网上有些免费视频 不然真兴混不下去啊。现在感觉很矛盾,真不知道 从那方面开始加强自己  不然 我看自己是坚持不了多久了……
发表于 2013-8-4 12:19:52 | 只看该作者 �
这个应该分析时续吧,,但时续我也不懂
发表于 2013-8-4 12:47:19 | 只看该作者 �
猛然发现,我和你一差不多。。
我是学徒,但很多时候都是自己在网上找资料学,交了学费,很多时候只是跑腿,师傅也没真心教过什么,好纠结!!!
发表于 2013-8-4 12:56:28 | 只看该作者 �
掉电。相对来说就会难点。你可以先从简单点的来增加自己的信心。  你现在的方向可以增加学习 时序的内容。 有助于你对机器故障的判断。
发表于 2013-8-4 13:40:09 | 只看该作者 �
先把时序学好,什么厂家代工的什么样的时序,然后就按时序一步一步修吧,经验多了就好了,看电流就知道什么问题了,关键要多实践。
发表于 2013-8-4 13:49:22 | 只看该作者 �
wendy235 发表于 2013-8-4 12:47
猛然发现,我和你一差不多。。
我是学徒,但很多时候都是自己在网上找资料学,交了学费,很多时候只是跑腿 ...
还好我没有交学费但没有工资,经常送货是正常的 有时我一天要送好几次 回来都快下班了。只是有时师傅们忙,只能靠自己 有时问他们 他们只讲个大概 根本听不懂 本来很简单的 都不愿意花个几分钟指导哈……
发表于 2013-8-4 13:49:54 | 只看该作者 �
FANXIU 发表于 2013-8-4 12:19
这个应该分析时续吧,,但时续我也不懂
嗯,不过谢谢了   我在诉苦中 哈哈。
发表于 2013-8-4 13:52:42 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2013-8-4 12:56
掉电。相对来说就会难点。你可以先从简单点的来增加自己的信心。  你现在的方向可以增加学习 时序的内容。  ...
嗯,好的 我在论坛上下了 有关各大厂家的 上电时序 看了下 要不全英文 要不就看不懂 很难理解。
不过谢谢你,我会努力的
发表于 2013-8-4 15:50:21 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-8-4 13:40
先把时序学好,什么厂家代工的什么样的时序,然后就按时序一步一步修吧,经验多了就好了,看电流就知道什么 ...
好的,谢谢 这最近我就看看这方面的 然后实践哈 不懂在问您 麻烦了
发表于 2013-8-4 16:08:06 | 只看该作者 �
掉电瞬间查各路供电是否缺失,总体来说,短路,缺供电,缺PG,温控都引起掉电。至于你说的该怎么做,两个字时序,懂了时序才知道怎么下手,比如上电到1A,电流无抖动,这时大体判断内存没过,至于CPU过没,需要上示波器测波这里就先略过,可能你还不会用示波器,这就是我看到上电之后的第一反应,你只有懂了时序才知道从何入手,这个论坛大把大把的,各个大神都有神作,我就不细说了,多逛逛论坛看帖,熬一阵子就出来了。
发表于 2013-8-4 16:22:24 | 只看该作者 �
huairen007 发表于 2013-8-4 16:08
掉电瞬间查各路供电是否缺失,总体来说,短路,缺供电,缺PG,温控都引起掉电。至于你说的该怎么做,两个字 ...
嗯,谢谢 我刚测了两个 稳压二极管叫RB551V-30。用数字万用表打到二极管测的 正反都呜叫,第一个正反都为0.014左右第二个0.088和0.070左右是不是坏了。如果代换的话随便找个稳压二极管把正负极分好就可以换了吗?
都是从菜鸟过来的,我也算不上高手,我可以留个企鹅一起解决你这个本本,反正今天闲的慌0.0 五灵无二流六七三四  详情 回复 发表于 2013-8-4 16:32
发表于 2013-8-4 16:27:42 | 只看该作者 �
万事开头难。跨过这一步就好了。
掉电类的比较复杂一点。
可以选择性的从,不触发,小电流触发的机器上多下功夫。
发表于 2013-8-4 16:32:14 | 只看该作者 �
airv 发表于 2013-8-4 16:27
万事开头难。跨过这一步就好了。
掉电类的比较复杂一点。
可以选择性的从,不触发,小电流触发的机器上多 ...
我刚问 问题能帮助分析下吗
就是稳压二极管这个,没有经验不敢下手 你们稍微鼓励下 以后这种情况自己就可以独立完成了
发表于 2013-8-4 16:32:22 | 只看该作者 �
kwkwqvb 发表于 2013-8-4 16:22
嗯,谢谢 我刚测了两个 稳压二极管叫RB551V-30。用数字万用表打到二极管测的 正反都呜叫,第一个正反都为 ...
发表于 2013-8-4 16:33:34 | 只看该作者 �
huairen007 发表于 2013-8-4 16:32
都是从菜鸟过来的,我也算不上高手,我可以留个企鹅一起解决你这个本本,反正今天闲的慌0.0   五灵无二流 ...
好的 谢谢  我现在加你
发表于 2013-8-4 16:36:47 | 只看该作者 �
是不是505266734
发表于 2013-8-4 16:38:57 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-8-4 16:33
如果你想自学成才,你只有耗费5-10年的时间在琢磨和实践才能学会,这不能包括你一定或者完全学懂,若你想找 ...
嗯,可能我的心态急了 哈哈。求师傅
发表于 2013-8-4 17:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去学校学三个月好过在外面一年
