查看: 6870|回复: 11
紧急求助华硕K42J反复断电通电(在线等)
发表于 2013-8-4 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ASUS A42J  板号:K42JR R4.1  内存贴号:K42JZ
故障现象:待机短路0。9A  客户说是被雷击
拆机观察:HM55严重发烫,并暴了一小块角,测USB全短路。
维修过程:
1、换HM55后,待机电压0.02A,按开关键触发通电,电流有跳变,但约3秒后跳变到约1.5A掉电,再过约3秒自动通电然后3秒后再掉电,如此反复。
2、换CPU及内存故障涛声依旧,通电时测各路电压均为正常,示波器打BIOS脚及内存AD线有跳变,说明已经跑码。取下CPU不掉电。取下内存通电只保持1秒就掉电。
3、考虑到客户自述被雷击过,拆掉网卡芯片JWC251,同样故障,刷BIOS,还是同样故障。
找遍了网上也没有这机型的图纸,现在不知道该怎么进行下去了,在此求助于各位高手!
发表于 2013-8-4 11:07:47 | 只看该作者 �
确定换的桥是OK的么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-4 10:28:59 | 只看该作者 �
LZ桥是不是也被电坏了???你确定桥没有坏?
发表于 2013-8-4 10:07:21 | 只看该作者 �
待机电压打错了,是0.02A。
发表于 2013-8-4 10:03:59 | 只看该作者 �
补充一个现象,上内存时约通电3秒再掉电3秒,取下内存时约通电1秒就掉电了,取下CPU不掉电。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-4 12:04:45 | 只看该作者 �
看看CPU供电和显卡本体。
CPU供电1V,显卡芯片感觉升温比较快。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-675270-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-8-4 12:08
发表于 2013-8-4 12:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 12:08:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 16:22:46 | 只看该作者 �
已解决了,换的桥也是坏的
发表于 2013-8-4 17:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腾龙电脑维修 发表于 2013-8-4 16:22
已解决了,换的桥也是坏的
恭喜 ,我也觉得反复重启桥几率高
发表于 2013-8-4 17:52:30 | 只看该作者 �
HM55的桥应该也不是那么好焊的,另外还有的买回的芯片就是有问题的。
发表于 2014-4-8 20:48:01 | 只看该作者 �
看来一般不是进水的机子。也是没有那么多问题的。 有时候还是要信心考虑考虑 本身啊
