查看: 2044|回复: 7
更换显示器后发热死机问题求助!
发表于 2013-8-4 09:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的笔记本式三星的N148原屏被压坏了有三分之二不能显示,原来是hsd101pfw2,在淘宝上只能买到M101NWT2,店家说是兼容的。
换上之后,发热非常厉害,机器也变卡了,偶尔会死机。换回原屏,或者是外接显示器都没有问题。
求问各位专业人士这是怎么个情况呀。谢谢。
发表于 2013-8-4 10:04:22 | 只看该作者 �
估计是屏的接口定义不一样所致,找同型号的屏换上吧,
发表于 2013-8-4 10:12:27 | 只看该作者 �
接口定义出了问题导致的?
发表于 2013-8-4 10:13:56 | 只看该作者 �
谢谢楼上,这个型号的屏幕很难找呢,问了好多家,在淘宝上能买的几乎都是M101NWT2这个型号。
发表于 2013-8-4 10:15:27 | 只看该作者 �
小段2010 发表于 2013-8-4 10:12
接口定义出了问题导致的?
我是一点儿都不懂呀,有什么解决办法么?
发表于 2013-8-4 10:17:09 | 只看该作者 �
直接换回以前的屏幕  同一个批次的看看会不会出问题的
发表于 2013-8-4 14:08:25 | 只看该作者 �
我回滚了驱动,用了半天不死机了。但还是很热很热。
发表于 2013-8-4 19:22:41 | 只看该作者 �
更换显示器后和发热死机有什么关系?
