查看: 3266|回复: 4
两迈拓硬盘电路板故障现象相同,请教高手!
发表于 2008-9-21 13:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、6个双MOS管(DNS8961)有5个双MOS管的第3脚对地阻值为0,
左边那个硬盘大件就只有主芯片没拆了。所有小的元件都检查过。
是否是主芯片的问题呢?
2、主轴电机、音圈电机与主板的触点,两两阻值介于5-10欧,是否正常?看有个帖子讲要24欧。
请高手解惑,谢谢!!
发表于 2008-9-21 15:08:51 | 只看该作者 �
回LS, 电机10欧以下不是短路. 我测过好的硬盘电机阻值也是小于10欧.
发表于 2008-9-21 15:22:46 | 只看该作者 �
回复 #2 子宁 的帖子
谢谢!我感觉也是,线圈只要不是0,就不会有线间短路的问题呀!!
现在有点信心了,不用开盘啦
发表于 2008-9-25 11:14:44 | 只看该作者 �
突然想到给主板CPU供电的双MOS管,估计S2脚是接地的吧?不管这么多了,换个驱动芯片试下了。呵呵,硬盘的电路板本来是很简单的,就是没有资料好查,才难。
[ 本帖最后由 郭郭有志 于 2008-9-25 11:15 编辑 ]
发表于 2008-9-25 18:32:56 | 只看该作者 �
今天,修上面的一个硬盘过去故障是不认盘,电机不转。后换电机驱动芯片后,能认盘了。但电机还不转。
