查看: 11433|回复: 26
联想品牌机主板L-A690 不触发维修
发表于 2013-8-3 18:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来主机,说是按开关没反应。。插上电一试,还真是没反应,一看是联想品牌机,心想,不用又是开关坏了吧。拔掉开关线,触发排针还是没反应该,换个电源试,也不行。。跟客户说主板坏了,报价XX.
  拆板出来开始维修,插上诊断卡上电,待机灯不亮,测A14为0.7V  ,心想是什么地方把3VSB拉低了吧,打A14阻值正常。用镊子短接强行上电,摸网卡发烫。心想,呵呵不会这么简单吧,立马用风枪把网卡拆掉。{:soso_e122:}拆掉还是故障依旧。没办法,从论坛下载个图纸慢慢查吧,看3VSB都到那些地方。 从图纸上可以看出3VSB是由5VSB经过Q5转换过来的。测Q5 5,6脚是5V  7,8脚是0.7V 3,4脚也是0.7V  明显不正常了,看来是它坏掉了,看型号是P2103 手上没有这个芯片,找个查不多的双N管代换吧。从一片V星的板子上找了一个APM7313 换上 Ok,3VSB 出来了。。
触 发排针,呵呵,风扇转了。哦,怎么不跑码,接上显示器,亮机了。。。可能这板子不支持诊断卡吧。。
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
qq89455496 + 5
周游世界 + 10
Rngon + 10 淡定
发表于 2013-8-3 22:23:01 | 只看该作者 �
应该是Q35,这个管子坏是通病
对的是Q35,写贴子的时候,少了个3哦。。。  详情 回复 发表于 2013-8-3 22:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-6 00:11:19 | 只看该作者 �
说白了就是待机3.3不正常嘛,此版的3.3VSB不是普通的1117降压的,而是由V星专用芯片MS-6控制双N管,此双N管就是3.3V的双路供电切换
同意楼主: 5.0
这里Q35内部的双N沟道MOS管应该是通过5V DRV电压驱动信号进行轮流导通和截止控制3.3V双路供电切换。  详情 回复 发表于 2014-12-7 17:50
发表于 2013-8-3 19:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 19:18:16 | 只看该作者 �
楼主功底不错哦
那啊,技术菜的很啊!!  详情 回复 发表于 2013-8-3 19:29
发表于 2013-8-3 19:16:27 | 只看该作者 �
正好放着一块料板,试一下
发表于 2013-8-3 19:14:17 | 只看该作者 �
这么简单的问题
发表于 2013-8-3 18:47:38 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-8-3 18:41
这板子图纸论坛上就有啊
谢谢.............
发表于 2013-8-3 18:41:57 | 只看该作者 �
ZYCHHH 发表于 2013-8-3 18:39
这图纸你哪弄的呀
这板子图纸论坛上就有啊 联L-A690图纸.zip (944.25 KB, 下载次数: 197)
发表于 2013-8-3 18:39:26 | 只看该作者 �
这图纸你哪弄的呀
这板子图纸论坛上就有啊  详情 回复 发表于 2013-8-3 18:41
发表于 2013-8-3 19:46:02 | 只看该作者 �
雷击的主板修好很多片了
发表于 2013-8-3 21:21:16 | 只看该作者 �
楼主 技术好!{:soso_e100:}
发表于 2013-8-3 22:19:31 | 只看该作者 �
牛B 电路图都能看懂
发表于 2013-8-3 22:44:34 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2013-8-3 22:23
应该是Q35,这个管子坏是通病
发表于 2013-8-3 23:10:24 | 只看该作者 �
呵呵,以后碰到一样的板子和故障就可以下手了!
兄弟你是在哪个强盛?  详情 回复 发表于 2013-8-4 15:46
发表于 2013-8-4 02:51:46 | 只看该作者 �
报价xx是重点,xx是多少啊,没图纸这种故障也好修,更不要说有图纸了,不过,楼主技术还是不错的
发表于 2013-8-4 09:02:23 | 只看该作者 �
图纸论坛上  能下到吗
我不是把图纸上传了吗?当然能下载到  详情 回复 发表于 2013-8-4 12:01
发表于 2013-8-4 12:01:08 | 只看该作者 �
心中只有佳 发表于 2013-8-4 09:02
图纸论坛上  能下到吗
我不是把图纸上传了吗?当然能下载到
发表于 2013-8-4 15:46:57 | 只看该作者 �
兄弟你是在哪个强盛?
发表于 2013-8-4 23:22:06 | 只看该作者 �
就是网卡坏了
发表于 2013-8-5 00:33:37 | 只看该作者 �
qq89455496 发表于 2013-8-4 23:22
就是网卡坏了
就是网卡坏了,但这个故障不是网卡的引起的。。客户原来的网卡就是坏的,加的pci网卡。
