查看: 2113|回复: 3
单ic电源,带负荷1分钟后掉电
发表于 2013-8-3 16:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个单ic电源,之前短绿,风扇转下就停,更换光耦后,几个电压都逐步下降,再更换光耦后的电容,电压稳定了。当时用了一段时间。让后又放了几个月,现在开机后1分钟左右就掉电了,测绿色有5v电压,再短接不启动,需要断开220v再通上又能启动,空载没问题,接主板就1分钟。
该怎么弄了了 ,单IC,不知道芯片有没有问题。
发表于 2013-8-4 18:48:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我也有一块电源。全汉FSP300—60PNA  。G41的板子上正常开机。10分钟左右掉电。
发表于 2013-8-6 10:59:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电容和肖特基二极管看看
发表于 2013-8-6 11:38:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是换了个非线性光耦上去?
