查看: 2221|回复: 7
6910B适配器不触发
发表于 2013-8-3 02:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q507 待机S极有电压,D极无电压,是不是这个坏了?
发表于 2013-8-3 09:42:37 | 只看该作者 �
查Q507 G级来源
发表于 2013-8-3 09:44:22 | 只看该作者 �
查控制端看看 没问题就换mos管!
发表于 2013-8-3 10:13:43 | 只看该作者 �
查BATCAL是否为高 ()
发表于 2013-8-3 10:25:02 | 只看该作者 �
这个是P沟道的MO管,你用表笔测量一下子D极和极的对地正不下常,之后在测量能让这个MOS管导通的工作条件,看检测一下子G极是不是低电频啊
发表于 2013-8-3 11:05:37 | 只看该作者 �
楼上说得对。
发表于 2013-8-3 11:37:03 | 只看该作者 �
公共点 有电压吗?会不会是保护隔离电路坏了
发表于 2013-8-3 15:18:19 | 只看该作者 �
你自己查G极的电压时低电平的。EN#为低电平,BATCAL#为高正常。
