查看: 2029|回复: 0
华硕EPC1005PX 奇怪的故障
头像被屏蔽
发表于 2013-8-2 17:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送了一台华硕EPC1005PX 上网本,开机不亮,电流能跳两下,应该是过内存了,仔细观察主板用的是82NM10桥片,根据经验直接加焊,果然点亮了,于是装机测试,OK了  就把机器放一边整其他机器了 ,大概过来有4 。5个小时再次测机又不亮了,郁闷了,于是吉利咣啷有拆开了,难道没焊好吗 ,又焊接了一次,开机又亮了,这次不装机了把板子放一边过会再试试,果然又不亮了,难道是桥有问题,又跑到卖芯片那买了块新的换上去,令人遗憾的是跟以前的故障一样,测量点亮和不亮的电压都一样,真的没思路了,有谁修过此类故障指导一下,小弟不胜感激
