查看: 2198|回复: 7
联想 Y471 掉电
发表于 2013-8-2 14:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想 Y471       LA 6884
被自己胡乱拆过, 好像还轻微摔过,
测试, 内存坏了,   换内存  有的能进系统,有的直接蓝屏,
重做系统,  都能进系统了,    但换了 几根内存   都会 掉电
情况是   看 电影 能撑 几分钟      撸大湿  一压力测试,基本 3秒比掉电,   有时候掉了还能重启,
总是怀疑还是内存
发表于 2013-8-2 14:44:22 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
BIOS试试吧
发表于 2013-8-2 14:47:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
BIOS  刷过了
发表于 2013-8-2 15:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
*脏话* 很明显散热问题吧  你看看撒热片接触是不是?好的  鲁大师压力就掉电跟bios有关系 ?
发表于 2013-8-2 15:38:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我感觉也是散热问题.....bios 不会鲁大师就掉电的呀   看看是不是导管让您倒腾坏了?
发表于 2013-8-2 16:47:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是顾客自己 乱拆的,补充一下
发表于 2013-8-2 16:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
摔过?那可能显卡摔虚了,搞不好还掉点呢。
发表于 2013-8-2 17:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先清理风扇啊,触碰一下整个风扇导热管是不是一样烫啊,不是一样烫的话,那就是导热管坏了
