查看: 2150|回复: 4
多灾多难的A8JP 求高手点化
发表于 2013-8-2 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号ASUS A8H 板号A8JP 945集显 接到机器的时候是不触发,开关触发脚1.8V 后发现待机芯片51020有一个引脚上有异物,清洗补焊后机器正常开机,外接显示器无显示,接屏正常,网卡芯片很热。第二天简单拼装后准备拷机发现机器又不触发了,经测量3V短路。烧机大发发现网卡芯片坏了,去掉网卡芯片后接屏显示正常。找了个同型号的网卡芯片在次变的不触发,考虑芯片可能也有问题,又换了一个,这次变成开机电流到0.52左右3秒掉电,去掉网卡芯片问题依旧。3V 5V 1.8 1.5都有,触发时1.05也有,内存槽到北桥地址线正常,CPU RST正常接下来如何进行求哪个大神给个思路。
发表于 2013-8-2 11:41:51 | 只看该作者 �
你在拆网卡芯片时  有没有动到旁边的电容 电阻 还有 拆后要清理一下焊盘 不要连锡了
这些基础的问题都已经排除了  详情 回复 发表于 2013-8-2 12:18
发表于 2013-8-2 12:18:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-2 12:21:36 | 只看该作者 �
有可能是网卡芯片坏 导致南桥烧了
发表于 2013-8-2 17:08:28 | 只看该作者 �
掉电查一下FORCEOFF#信号和ALL_SYSTEM_PWRGD信号
