查看: 7909|回复: 36
ASUS K43sv 新板 无 待机
发表于 2013-8-1 21:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台 ASUS 的 K43SV 3.0 的主板,  3、5V 芯片是  RT8206A   EC 是 IT8572E     HM65的芯片组   接电源  瞬间有3V 5V 待机,马上就没有了  ,测 开启信号也是瞬间有一下就没了,测信号通往EC   LDO电压正常    EC的供电是正常的   但BIOS无供电   现在待机只有0.003  时有时无   也没有进液   思路应该还是在EC这边的问题  求高手指教下
发表于 2013-8-1 22:38:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看有没有短路?
发表于 2013-8-1 22:37:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修过楼主这个问题 刷BIOS应该可以好
发表于 2013-8-1 23:05:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过一片是EC无复位的~
哥们有图?点图也行啊,手上一台等死中。。。  详情 回复 发表于 2013-8-2 15:48
发表于 2013-8-1 23:32:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
刷bios试一下
发表于 2013-8-2 07:53:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
K43SV不是BIOS地方爱进液么?
发表于 2013-8-2 12:28:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
此机就一个BIOS  也刷过了  无果   EC换过   没有图纸 具体信号没法查
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hejwxhn + 1 楼主,你修好了么 我遇到一台和你一样的.
发表于 2013-8-2 12:29:24 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
刷bios试一下
发表于 2013-8-2 12:30:15 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
待机芯片呢   触发后待机一下就掉
发表于 2013-8-2 13:40:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查下EC的工作条件,正常的话刷BIOS吧
发表于 2013-8-2 13:56:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  EC的供电是正常的   但BIOS无供电  ,那你就查BIOS供电。。。。。
发表于 2013-8-2 14:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS应该会好的
发表于 2013-8-2 15:48:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-8-2 17:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC供电和BIOS供电应该是同一路的吧,跑下线路
发表于 2013-8-9 09:34:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修过一个acin不正常的
发表于 2013-8-9 09:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
后继有没有短路呢
发表于 2013-8-9 09:56:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3v5v后级可能有问题,断开来试试
发表于 2013-8-14 20:58:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台同样问题,正在修当中,但待机有0.03V。量无3V 5V。BIOS也没电压
发表于 2013-8-20 13:41:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我这有台,0.02无待机,IO已换 ,待机也换了,都不行,根本找不到图纸,我找了个好机器一样的对比量了下,打通信号没有,是从IO发出的,只有1.0V。
发表于 2013-8-20 17:18:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开机一瞬间有?应该是保护了吧  有没有短路的?
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
